A3 8V Зарядка аккумулятора на А3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем DeusBarmaleus, 9 янв 2017.
  1. DeusBarmaleus
    DeusBarmaleus Новичок
    14 сен 2014
    10
    A3/8V 1.4T 13г.
    Друзья,
    После наступления холодов в А3 полностью сел аккумулятор. Хочу снять его и зарядить дома. В книжке по машине написано заряжать не снимая, но так у меня не получится. Какие могут быть проблемы при снятии аккумулятора?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    никаких
  3. DeusBarmaleus
    14 сен 2014
    10
    A3/8V 1.4T 13г.
    Вроде я слышал, что стеклоподъемники как-то надо поднастраивать после установки. Может еще что-то?
  4. STRATEG
    STRATEG Участник форума
    15 фев 2013
    130
    Германия
    У меня было.. При снятии аккумулятора более чем на сутки - выдаётся ошибка,жёлтый значок руля который не гаснет,электоусилитель работает отчасти.Лечится просто - при заведённом двигателе руль до упора вправо и затем влево.
    Стекло в водительской двери опустить до упора и не отпускать кнопку стеклоподъёмника 3 сек,так же и в обратном порядке поднять стекло и не отпуская удерживать кнопку 3 секунды.В меню MMI указать открытие с ключа всех 4 стекол (имеется в виду на 5 ти дверном кузове).Затем с брелока опустить стёкла и так же удерживать 3 секунды и затем снова поднять..Ну вот как то так.
  5. DeusBarmaleus
    14 сен 2014
    10
    A3/8V 1.4T 13г.
    Ок, спасибо!
  6. Very_Batman
    Very_Batman Новичок
    25 мар 2014
    86
    A3 Sedan/8V1.4T 14
    #6 Very_Batman, 11 янв 2017
    Снимал недавно аккумулятор, после обратной установки показал ошибки: неисправность системы контроля давления шин, системы курсовой устойчивости и что-то еще (уже не помню). Все ошибки пропали после того как проехал пару метров. Так что проблем никаких.
    PS При температуре ниже -40 машина включает вентилятор, думая, что датчик температуры ОЖ неисправен :)
