Запрос-совет по ТРУБЕ для дренажа
Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем Arbyz, 6 апр 2011.
  1. Arbyz
    Arbyz Завсегдатай
    5 мар 2005
    980
    Уже не Ауди........
    Может есть кто лично либо через знакомых в теме...
    Нужно проложить дренаж под дорогой. 8-12 метров.
    То есть роется канава,туда трубу(или нечто...), сверху засыпается землей и будет дорога. Для грузовых авто тоже. Не шибко проездная но подъезд к участку.
    Диаметра 80 -120 см.
    Вопрос? Из чего сей дренаж сделать?
    Металл объявилили 21000 р. бу без доставки. Грустно.
    ПНД Вообще пипец. 9000 р погонный метр, нечто Корсис
    Про бетон не узнавал....
    Может есть у кого идеи - варианты -материалы как проблему решить..?
  2. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    асбестцементная труба тебе в помощь, роешь канаву, по идее надо делать подготовку из песка, цементно песчаной стяжки и щебня, так же надо делать стенки по краям дороги чтобы вода уходила именно в трубу а не сочилась через землю
  3. Arbyz
    Arbyz Завсегдатай
    5 мар 2005
    980
    Уже не Ауди........
    Как вариант..но диаметр макс 500мм, длина 4-5 метров, нужно стыковать, получется практически бюджет металла...
    К тому же хрупкость..
  4. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    хрупкость тут не при чем. если ее кувалдой не дубасить ничего ей не будет)при зысыпании землей она будет нести намного больше, не буду сейчас расписывать как распределяется нагрузка по цилиндру)но поверь что продавить ее будет очень тяжело. а если сделать не трубу, а например вылить прямоугольное вечение?
    ЗЫ а зачем такое сечение?
  5. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Дренаж, как правило, из асбоцемента и делается.
    Конечно, надо стыковать... А металл сверлить труднее, коррозионностойкость никакая, т.е. плюсом обработку делать...
