Вчера приехал на заправку почти с пустым баком (по компу ещё 30 км проехать осталось). Заправил полный бак и удивился увидев на счётчике 70,3 л. По мануалу у А6 бак 70л. Недобросовестная заправка или есть какие-то нюансы о которых я не знаю?
во первых заправка недобросовестная. во вторых всегда есть резервные пара литров сверх заявленных и в жёлоб ещё чуток влезает.
А можно поинтересоваться откуда такая уверенность? Как-то нелогично это. Больше на байки походит. Да и в баке на момент заправки было, думаю, литров 5. Всё ж стрелка не совсем в нуле была. Вообще вот задумался: а почему объем бака в мануалах постоянно указывают кратный 10? Может здесь и кроется причина "резервных" нескольких литров? Банально округляют?
литров 5 точно не было. либо у вас машина жрёт 16-17 литров на сотню. резерв точно есть. знаю это по нескольким ваговским машинам, которые у меня были.
После того как пистолет на АЗС, отстрелило. Я в бак, ещё 4 литра топлива залил! Так сказать, был маленький эксперимент.
В В4 68 литров, кажется. Я где-то слышал, что при нагревании физические тела нагреваются, а при остывании сжимаются. Так однажды по дороге с дачи ночью залился почти "под стрелку", помню, пистолет аж ледяной был, а на следующий день с утра увидел, что бензина после 85 км не убыло, а даже чуток наоборот. А еще бувает, когда приедешь куда-то, смотришь-стрелка ровно посередине шкалы, на делении 1/2, а через часов 5 заводишь машину, и стрелка уже заметно левее. Видать, бензин не подогревается выхлопной трубой, вот и меньше его становится.
а потом бабахнет из-за недовентиляции "сержант Иванов открутил крышку бензобака, вставил пистолет и нажал курок" )
я на одной заправке "умудрился" при баке 65л (был остаток ~5л) залить 73л... устроил маленький кипиш на заправке... деньги частично вернули...
добавлю коэффициент теплового расширения жидкости объемный - b -(коэффициент объемного расширения жидкости, объемный коэффициент теплового расширения) <!--mstheme--><!--msthemelist--><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><!--msthemelist--><TBODY><TR><TD vAlign=baseline width=42></TD><TD vAlign=top width="100%"><!--mstheme-->b = DV / V<SUB>1</SUB>Dt, где <!--mstheme--><!--msthemelist--><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><!--msthemelist--><TBODY><TR><TD vAlign=baseline width=42></TD><TD vAlign=top width="100%"><!--mstheme-->V<SUB>1</SUB> - объем жидкости при температуре t<SUB>1</SUB><!--mstheme--><!--msthemelist--> </TD></TR><!--msthemelist--><TR><TD vAlign=baseline width=42></TD><TD vAlign=top width="100%"><!--mstheme-->V<SUB>2</SUB> - объем жидкости при температуре t<SUB>2</SUB><!--mstheme--><!--msthemelist--> </TD></TR><!--msthemelist--><TR><TD vAlign=baseline width=42></TD><TD vAlign=top width="100%"><!--mstheme-->DV = V<SUB>2 </SUB>-<SUB> </SUB>V<SUB>1 </SUB>- изменение объема жидкости<!--mstheme--><!--msthemelist--> </TD></TR><!--msthemelist--><TR><TD vAlign=baseline width=42></TD><TD vAlign=top width="100%"><!--mstheme-->Dt = t<SUB>2</SUB> - t<SUB>1</SUB> - разность температур <!--mstheme--><!--msthemelist--><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><!--msthemelist--><TBODY><TR><TD vAlign=baseline width=42></TD><TD vAlign=top width="100%"><!--mstheme-->При охлаждении разность температур Dt отрицательна </TD></TR></TBODY></TABLE> </TD></TR></TBODY></TABLE> для бензина b =0,001 </TD></TR></TBODY></TABLE> соответственно объем бензина в баке 70 л при уменьшении температуры на 10 градусов уменьшится на 0.7 литра но, самое интересное, что в данном случае это не причем в бак заливают ( и отмеряют на колонке) бензин одной температуры. объем в баке изменится потом, при нагревании или охлаждении. Соответственно в емкость объемом 70 л, нельзя заправить 75
Комп-не точный прибор. Может там 1л. остался. Да и указывается обычно ёмкость топливного бака, а объём заправочной горловины никто не учитывает. Погрешность нормальных заправок 200мл. Вот и получается такое учитывая все факторы. В данном случае обман АЗС маловероятен. Еслиб было 75л, вот тогда да
Считай повезло, 30 км это очень мало литров. 2.7бт в городе исправная жрет порядка 15ки, наверное. Если прибор точно откалиброван, то примерно 4.5 литров. Пару литров обсчитали, на литр бенз уменьшился, может холодно было, пару литров в горловину.
Машина в городе жрёт около 18 литров. Хотя как верно подметили, комп прибор не точный, но всё же стрелке более менее доверяю, в нуле не была. Я как-то не рассчитал и купил на 1,5 литра больше чем пистолет отмерил. Впихнул таки их, но с большим трудом. 4 литра точно не влезли бы. Да нет. Тут у Вас явно стрелка врет. С годами погрешность не хилая получается. 200 мл это с какого объёма? Со 100 л? Раньше вообще не любил тратить время на посты. Уж слишком много времени занимает написание. В последнее время что-то потянуло на форумное общение, наверное старею. В общем эгоист я. Информацию полезную потребляю, но не выдаю. Ещё забавляет иногда, когда читаешь какой-либо форум уже больше года, уже прочел все вдоль и поперек, все о всех знаешь, но не регистрируешься, т.к. самому писать нечего или нет желания и времени. И вот через года так полтора регистрируешься-таки, пишешь какой-нибудь пост с предложением или даже нравоучением, а в ответ в 95% случаев получаешь пост в духе "Нет, ну вы посмотрите на него. Откуда такие берутся? На форуме один день и уже думает что разбирается в теме лучше всех". (Причем чаще всего такое негодование от пользователя зарегеного 5-6 месяцов назад и нафлудившего пару тысяч сообщений ) Названия даже и не помню, хоть и заправляюсь там уже пару лет. Находится на углу Дальневосточного и Коллонтай. По цене с учётом скидки получается довольно-таки дешево. По качеству, да собственно как везде, разницы не вижу. Но вот вчерашняя ситуация меня насторожила.
Ну теорий натолкали Проводили следующий эксперимент. Бак доливали до горловины. Затем пистолетом отжимали рычаг - находится непосредственно в горловине, слева, примерно 5 - 7 см от обреза. Шипение и горючее резко уходит. Похоже на перепуск с расширителем. Придерживая этот рычаг - кнопку, доливали ещё около 5 литров. В Эльзе не смотрел. Просто помню для себя про такую возможностью.Кнопку эту можно нащупать пальцем. Если отжать при неполном баке, шипения не происходит.
