Приветствую всех форумчан! Заметил такую вещь. Еду в мороз 20-25 град все нормально, климат работает тепло. Вдруг бац - лобовое и боковые раз и запотели секунд на 15 а потом раз и все нормально! Это повторяется с периодичностью раз 5 в течении часа езды или даже мне показалось что при полном нажатии газа на обгонах (ехал я из Самары в Сургут 2300 км). Ощущение что вроде как автоматически включается рециркуляция воздуха в салоне, но лампочка рециркуляции не загорается на кнопке. Может это система очистки воздуха от выхлопных газов впереди идущих машин, в мороз то хорошо видно как идет дым из трубы. Вообщем днем то нормально а вот в темноте мне не совсем это нравиться когда тебя слепит встречка да еще все нахрен запотело! Кстати фильтры салонные я менял на ТО перед поездкой. Скажите кто что думает на этот счет.;-)
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. есть такое, в -15 по городу со скоростью до 90 нормально, выезжаю на кольцо, скорость до 140, начинает потеть, econ выключен... может это из-за того, что в мороз при большой скорости разность температуры стекла снаружи и внутри большая? кто сталкивался, как климу настроить чтобы не потело?
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. Я все же больше склоняюсь что включается рециркуляция, потому что даже воздух в салоне в этот момент имеет другой запах! Только не пойму зачем она включается?
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. Датчик наверное "чует" что воздух не очень(по его мнению) и закрывает заслонку забора воздуха с улицы.
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. А может есть настройки климата по этому вопросу?
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. На сколько я помню, где-то в разделе новых авто, обсуждалось, что можно в MMI выкл/вкл автоматическую рециркуляцию воздуха. Поищите у себя в настройках MMI, либо здесь в поиске.
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. 100% есть такая настройка в Setape климата (кнопка на климате)
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. У меня в мануале(правда для С5) написано, что при полном нажатии педали газа отключается компрессор кондиционера, чтобы использовать всю мощность двигателя, затем когда максимальная мощность не нужна, компрессор кондиционера снова начинает работать. Дословно мануал привести не могу, нет под рукой, но такая запись там есть 100%
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. да, такая фишка есть, но о каком кондиционере идет речь в -20 на улице: не работает он при такой температуре.
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. Что то в сетапе про рециркуляцию ничерта нет. Наверно это настройка идет с завода и в ручную не изменяется.
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. Разве не работает? В мануале ничего про это вроде нет, если econ не включать то он работает... ИМХО
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. есть! кнопочка setup, на панели климата. Там есть раздел авторециркуляция (варианты вкл/выкл).
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. если температура наружного воздуха меньше чем +5, кондиционер работать не будет (у всех так).
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. кнопка ECON отключает компрессор кондиционера, при температуре ниже +5 ни один кондиционер не заработает, если, конечно, электроника исправна ))
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. У меня тоже самое бывает. когда машина вперети дымящая, хотя бы немного. Датчик качества воздуха автоматом включает рециркуляцию. Но при низких температурах только на 5-10 секунд. Поэтому через 15 сек и отпотевает. +1. Если не нравится, или достаёт, выключите авторециркуляцию
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. В зависимости от комплектации, если есть датчик качества воздуха, поступаемого в салон, как правило, есть и режим авторециркуляции.... На рециркуляции запотеваю стекла у всех. Это раз. Если работает кондей (ECON выключен), периодически включается размораживатель испарителя, летом пар у многих из дефлетров даже идет.. Это два. Так что это нормально. Не включай кондей зимой, хотя он при низких температурах и сам включаться не должен..... отключи авторециркуляцию.....
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. Это что-то новое. Насколько известно из законов физики, кондей наоборот сушит воздух. И это очень помогает во влажную погоду чтоб стёкла не запотевали. И пара из дефлекторов я не видел не разу. А при низких температурах кондей не включится.
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. Ничего нового, только если для вас..... Учите матчасть климата..... Про то что сушит спорить смешно... А только влага из того же воздуха куда девается? Открой старый холодильник, посмотри на шубу морозилки... Это только современные функцию предотвращения обмерзания имеют. Задумайся как она реализована. При работе кондея испаритель обмерзает, для предотвращения этого и вколючается режим размораживания...Только это чаще летом происходит.... Пар из дефлекторов идет летом по той же причине.....
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. не путайте замкнутое пространство внутри холодильника и проходящий извне воздух через климат. Влага из воздуха и девается в шубу в холодильника и в лужу воды под машиной летом. А при ниже +5 кондей в машине не вкючается, не холодит, и не обмерзает. Даже если кондей обмерзает, так откуда и из чего эта шуба. Не из влаги ли содержащейся в воздухе?. к вопросу об осушении воздуха. Хотя спорить действительно смешно
Ответ: Запотевание стекол в мороз -20 А6 2,4 климатконтроль, мультитроник 2008 г. 1) Физика процесса та же..... 2) Сам догадался или кто подсказал? Подъезжай, включу при тебе при -15..... Но как это работает? Опять же это к вопросу изучения матчасти климатической установки.... 3) Воздух осушается имеенно за счет вымораживания влаги на испарителе.... А вот как испаритель обмерзает могу предметно показать, дождемся лета, пар из дефлеторов покажу особо сумлевающимся... Зимой такое явление, встречается реже, особенно в городском режиме, а вот при движенни по трассе очень даже может быть.... "Обсуждать вкус ананасов надо с тем кто их действительно пробывал....." (с) М. Жванецкий.
