1.Топливный насос низкого давления 3000р. (Рабочий менял, но дело оказалось не в нём). 2. Блок управления топливным насосом 1500р.(Рабочий менял, но дело оказалось не в нём). 3. Форсунки осталось 1штука, рабочая 500р Москва ЗАО. 890378бб555 Вячеслав.
периодически переставала тянуть после 2-3 минут езды, начал с замены насоса и блока, затем почитал ошибки и понял что все дело в фарсунках.
Понял. А какие ошибки были? У меня 01255 выскакивала пару раз, вот тоже блок пока жду. Может и насос потом понадобится!))
