1. Ремень ГРМ НОВЫЙ (147 зубьев) - продано 2. Коленвал - продано 3. Коренные вкладыши - продано 4. Шатунные вкладыши - продано 5. Шатуны - продано 6. Маслонасос (качал 2 бара на ХХ на горячую, >5 бар на холодную) 7. Датчик температуры масла. - продано 8. Сальник КВ со стороны маховика. 9. Маслофорсунки охлаждения поршней, 5 шт. продано 10. Помпа в хорошем состоянии. 11. Шкив КВ 12. Шестерня КВ - продано 13. Передняя подушка двигателя (опора и резинка) 14. Правая и левая лапы мотора 15. Болты ГБЦ немного б/у, не вытянутые 16. Термокомпенсационный натяжитель ремня с роликом, хорошее состояние 17. Маслоприеник с непробитой сеточкой 18. ДТОЖ на мозги мехвпрыска 19. Прокладка маслоподдона, новая 20. Прокладка маслонасоса, новая 21. Штуцер (пластик) с кольцом, крепящийся сзади блока, немного б/у 22. Грышка ГРМ задняя, металл 23. Маслянный поддон 24. Клапан 077103175B (при его неисправности масло из ГБЦ будет всё уходить при заглушенном авто и это грозит масляным голоданием ГБЦ в момент пуска ДВС) продано 25. Трубка для щупа масла (не знаю, съёмная или нет) продано На трехступку АКПП: 26. Гитротрансформатор в отличном состоянии 27. Полуоси с внутренними гранатами, левая и правая
Почём? Есть ли прямые автобусы от вас до Москвы, чтобы передать? А то почтой долго. Это что за зверь? Это то, в чём верхняя часть ремня двигается? Что у всех пластиковое? Ремня ГРМ?
