80 Запчасти на 80ку и А4 б5
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Anm, 7 янв 2016.
  1. Anm
    Anm Новичок
    25 мар 2015
    24
    ГУР насос 3000
    ГБЦ 16v отличное, валы ABF 17000
    гофра кеджета 16v 1000
    гофры забора воздуха 1000
    Опора двс ACE — пассажирская 2000
    Опора двс AEB — водительская 2000
    мозги кеджета 3500
    маслонасос без заборника, новый прошел 500 км 500
    маслянный радиатор 1000
    дозатор кеджет 4 цилиндра 5000
    дерево печки с кондеем 1000
    дерево допы старого образца 1000
    датчик давления малла малый, новый в упаковке 250
    датчики детонации 1000
    трубки подачи топлива кеджет 1500
    теплозашита коллектора 1500
    форсунки механические комплект 4000
    стратер 3000
    помпа 1500
    патрубок от дросселя до кулера AEB 1500
    компрессор кондиционера с осушителем 8500
    корпус воздушного фильтра с новым фильтром AEB 1000
    корпус воздушного фильтра кеждет 500
    коленвал на опыты 2,0 треснут — воззможно трешина уйдет проточкой, ничего не гарантирую 2000
    клапанная крышка 16v 1000
    коллектор впускной 16v 2500
    коммутатор 4 цилиндра 1500
    крючек для вынимания вв проводов 1500
    крепеление коробки к двигателю 6 болтов 2500
    блок двигателя 2,0 небольшой износ, с новыми кольцами буде как новый 4000
    поддон картера 500
    Поршни и шатуны всборе 16v идел комплектом 4000
    пластиковый забор картерных газов с блока с трубкой 2000
    различные крепелнния, наличие спрашивайте
    различные датчики
    шкив коленвала 1500
    шестеренка привода масленного насоса и крышка от нее 1000
    щуп маслянный 500
    ухо монтажное 150
    ролик натяжной ГРМ 457
    трубки рхх 500
    вентилятор вискомуфты AEB 1500
