Запчасти с ауди а 4 помечены кодом ее двигателя!!!! Все остальное с ауди 80 б4 94 года с двигателем ace насос гур опора двс асе — правая по ходу движения авто опора двс аеб — левая по ходу движения мозги кеджета дозатор кеджет 4 цилиндра трубки подачи форсунки механические стратер генератор помпа компрессор кондиционера дерево в салон на крутилки печки с кондеем дерево допы старого образца корпус воздушного фильтра аеб корпус воздушного фильтра кеждет датчик давления малла малый, новый в упаковке блок двигателя 2,0 небольшой износ, с новыми кольцами буде как новый поддон картера поршневая 16v идела комплектом коленвал на опыты 2,0 треснут — воззможно трешина уйдет проточкой, ничего не гарантирую все на ваш страх и риск 16v гбц — БЕЗ ТРЕЩИН всборе Валы ABF клапання крышка от нее коллектор впускной асе коллектор выпускной асе коммутатор в близком к идеальному состоянии различные крепелнния — всего не помню спрашиайте шкивы кв, помпы патрубок от дросселя до кулера аеб гофра кеджета почти в идеале шестеренка привода масленного насоса и крышка от нее маслонасос без заборника, новый прошел 500 км масленный радиатор крепление масленного радиатора и фильтра пластиковый забор картерных газов с трубкой в иделае различные датчики датчики детонации щуп маслянный вентилятор вискомуфты аеб крючек для вынимания вв проводов крепеление коробки к двигателю, нижнее аллюминиевый сплав на 6 болтов теплозащита шруса ухо монтажное ролик натяжной \трубки рхх гофры забора воздуха
интересны фото и цены этих позиций --дерево в салон на крутилки печки с кондеем --дерево допы старого образца.
