A3 8P Западает педаль сцепления, подскажите в чем беда и как быть?
Тема в разделе "A3", создана пользователем simplyrain, 28 июн 2015.
  1. simplyrain
    simplyrain Новичок
    2 окт 2014
    5
    A3/8P 2.0FSI 07г.
    Доброго времени суток, дамы и господа! Заранее извиняюсь если тема повторяется, но подобной беды на форуме не нашел.
    Случилась с моей ласточкой (A3 8P 2.0 FSI BVZ 2008г.в.) беда, а именно примерно раз в день западает и не возвращается педаль сцепления, соответственно сцепление не выжимает и скорости не переключаются, но если руками или иным не традиционным способом, педаль вернуть в исходное положение (делается это без особых усилий) то работа сцепления и педали приходит в норму и без нареканий.
    Знакомый механик сослался на возможную кривую работу главного цилиндра сцепления и посоветовал его заменить, но так как с его стороны это была лишь догадка и ничего конкретного то решено было уточнить это дело на форуме. Вобщем одарите советом, может кто сталкивался с такой бедой, как вышли из положения и во сколько это все дело в итоге встало?
    Заранее благодарю всех за интерес к моей проблеме!
