Ребята, возникла проблемка. Кто нибудь знает физику работы задних замков двери? У меня по началу он не закрывался от центрального замка. Потом все стало работать. И вот вчера дверь закрылась и все, больше не открывается... Не работает только задняя правая дверь. Так как замки полностью электрические с хитрым механизмом работы (был бы вакуумный, все стало бы гораздо проще). Когда закрывашь с брелка машину, изнутри ее больше невозможно открыть, т.е. сколько ты ручку не дергай - все бесполезно. А вот если закрыть кнопкой на двери водительской, то дверь открывается повторным дерганием ручки из салона. Т.е. получается, чтобы открыть дверь (кроме водительской, она с ключом), надо подать питание на механизм замка. Походу у меня либо что то с проводкой, либо с блоком. Дверь не открыть и не разобрать. Придется разобрать левую дверь, чтобы понять принцип действия замка (надо попробовать механически его открыть). Ни у кого схемы случаем нет центарльного замка? В общем такая засада.
а в программе самообучения 240 вроде есть замок в разрезе если надо скину, возможно она у тебя зависла впромежуточном положении система там действительно хитрая моторчик червячные передачи и т.д.
