A3 8P Заменил зеркало, не могу настроить.
Тема в разделе "A3", создана пользователем svyat, 24 ноя 2014.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет!
    На днях выйдя из дома обнаружил оторванное правое зеркало, осмотрелся, зеркала нигде не валяется, плюнул и поехал на работу. Ближе к вечеру нашел на разборке зеркало моего цвета, купил и поставил. Все встало хорошо, но теперь я не могу его настроить, в крайнем положении(зеркало направлено к кузову) я не вижу свою машину, приходится наклоняться, что бы увидеть кузов. Пробовал настраивать, как руками, так и электро+сначала руками до максимума, а потом электро. Такое ощущение, что сам лопух нужно наклонить в сторону кузова, но каким образом мне не ясно. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и в курсе, почему зеркало от такой же машины невозможно корректно настроить, может быть есть какая-то ручная регулировка наклона пластиковой части зеркала?
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    бывает что зеркальный элемент не до конца вставлен, из-за этого он задевает об лопух.
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Понял, попробую вставить плотнее, но у меня ощущение, что сам лопух нужно наклонить к кузову, он стоит по ощущениям более ровно чтоли, чем левый. Нет там никакой регулировки? Видел, какие-то болты на треугольнике крепления со стороны крепежного болта.
  4. victor32
    victor32 Участник форума
    3 дек 2012
    165
    A3 Sportback
    Может лопух от праворульки?
  5. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Вряд ли, редкость большая у нас, да еще и на разборках. Да и разницы быть не должно, как мне кажется. Попробую подробнее осмотреть и сравнить разницу лево-право.
  6. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Зеркало от правого руля. Точнее крепление к кузову. Сядьте на пассажирское сиденье и посмотрите в это зеркало:)
  7. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #7 svyat, 25 ноя 2014
    Может быть оно и так, тогда вопрос, как быть:)) Кстати, а зеркальные элементы не отличаются водительский-пассажирский? Может в них дело просто и нужно купить сферический?
    Посмотрел в экзисте, действительно зеркала предлагаются разные для праворуких и леворуких машин, ну тогда собственно вопрос, что делать с моим :)) Может можно его как-то адаптировать, что-то подкрутить где-то?
  8. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    крепление к кузову менять. Проходили. там угол крепления другой, длина шпилек. Ищите зеркало от европейки разломанное, разбираете переставляете себе. Но учтите там пружина со стопорным кольцом, просто так не разберешь..
  9. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #9 svyat, 25 ноя 2014
    Что вы имеете в виду под креплением? Треугольник или место складывания зеркала?
    p.s. У меня треугольник от старого остался, зеркало оторвали как раз в месте складывания, может пригодиться?
    p.p.s Вроде понял, нужна как раз та часть, по которой сломали зеркало. Облом. Попробую вернуть на разборку.
  10. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Треугольник это пластик. Под ним металлическая часть, на которой "насажено" основание зеркала (через пружину).
    Вот эта металличе вся часть на праворульках другой формы.
  11. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #11 svyat, 25 ноя 2014
    Треугольник я имел ввиду, та часть, в которую болт крепежный вкручивается со стороны салона, он металлический. Вот он у меня остался, а пластиковая часть зеркала которая в него входит на сквозь и крепится там чем-то, сломана. Сделаю фотку для наглядности.
    p.s. Посмотрел внимательнее, понял о чем речь. Буду покупать крепеж отдельно, видимо.
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    Думаю крепеж отдельно вы не найдете. Не могу утверждать про А3, но столкнулся с этим для А4/А5. Покупал зеркала от S, оказалось от праворульки, после установки на авто и сев на водительское сиденье - не регулировались нормально, всю голову сломал..
    В итоге искал на разборке два механизма без крышек, разбирал полностью, менял эту ответную часть, в которую болты со стороны салона вкручиваются.. попробуйте сдать его обратно и найти другое, так будет проще..
  13. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Это да, не могу найти у кого покупал :))
    https://www.avito.ru/moskva/zapchas...la_pravyy_dlya_audi_a3._bu_original_260834087 вот такую штуку видимо нужно будет брать и перекидывать.
  14. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Все получилось, сдал праворукое зеркало и купил нормальное, только жалко серое, надо теперь корпус искать.
  15. Angelexe
    Angelexe Новичок
    23 янв 2014
    44
    A3 1.4tfsi 17г.
    А где брали, а то тоже ищу и не могу найти ((
  16. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
