замена задних отбойников амортизаторов А2
Тема в разделе "A2", создана пользователем 100avant, 1 дек 2011.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Продолжаем писать отчеты.
    Прохудились задние отбойники амортизаторов
    Решено менять оба сразу. Заказал сами отбойники (Ruville 835415 260 руб. за каждый) и 4 болта их крепления (VAG N 906 484 02 за 48 руб. каждый).
    Инструмент:
    — домкрат
    — балонник
    — подпорка под машину
    — отвертка с битой TORX27
    — вороток с головкой на 16 мм (обычным ключом не удобно подлезть)
    — ключ накидной на 16 мм
    — ключ разводной
    — щетка по металлу и шило
    — WD-40
    — плоская отвертка
    И так, приступим. Начнем с правой стороны, тут немного сложнее. Снимаем колесо, ставим машину на подпорку, чтобы не упала на вас. Щеткой по металлу и шилом чистим болтики крепления под TORX27 пластикого локера. Три болтика находятся с правой стороны возле задней двери.
    Еще 2 болтика находятся с левой стороны возле бампера,
    еще один болтик прямо чуть правее штока аммо,
    и еще 3 болтика снизу.
    Так же сверху локера есть еще три защелки-клипсы, утапливанием штока в которых они легко вытаскиваются
    Далее аккуратно вынимаем локер, перед нами вот такая картина
    головкой на 16 отворачиваем два болта и опускаем шток амортизатора вниз
    снимаем пластиковый колпачек
    и при помощи накидного ключа на 16 и разводного ключа откручиваем гайку штока. Далее вынимаем старый отбойник и вставляем новый
    закручиваем обратно гайку и ставим все на место в обратной последовательности
    С левой стороны все аналогично. Отличие лишь в болтиках крепления локера. Там нет этих 3 болтиков снизу, за то за аммо не один болтик, а два.
    Цена вопроса: 712 руб.
  2. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Всем доброго времени суток! Не стал создавать отдельную тему про амортизаторы, поэтому пишу здесь.
    Пришло время менять задние амортизаторы - какой фирмы посоветуете?
    Передние ставил SACHS. Задние SACHS обойдутся где-то в 2600 руб. за шт.
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Boge 2300, Kayaba 1700.
