Всем доброговремени суток,други подскажите кто знает как правильно менять задние колодки,нужны ли какие-нибудь специальные инструменты,всем заранее благодарен
Для замены зад. колодок необходим специальный инструмент,который давит на цилиндр и в тоже время вкручивает его.Продается в любом магазине спец.инструмента.А замена проста,снял колесо,открутил нижний болт крепления суппорта к скобе и поднял суппорт вверх и все.И еще обязательно смазать направляющие суппорта,она есть(смазка) в продаже,вроде жировая.Но не смазывай солидолом,шрузом и т.д.Пыльники иначе придут в негодность.
Литол не нужно,резиновые пыльники расбухнут,порвутся. В магазинах она есть,название не помню.Просто спросить смазка для втулок суппорта тормозов.
Всем спасибо за ответы,ещё один момент,есть обточеная головка на 27 с двумя выступами ,на гольфе такая же хрень была для него и точил,реально ли этой головкой самому вкрутить цилиндр?
Абсолютно реально.............. Я например вкручиваю ключем от болгарки................ А вообще курите поиск...............куча тем, фоток, постов............
