A6 C7 Замена топливного фильтра 3.0 TDI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 12 ноя 2014.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #1 Verk, 12 ноя 2014
    Откатал на С6 с аналогичным мотором 120 000. Фильтр менял каждые 15 000км - хотя по инструкции 40 000. Сами понимаете- топливо - не айс!
    А на этом моторе С7 какова периодичность и что есть на практике?
    Обратил внимание - топл. фильтр на С6 с таким же мотором стоит в 2 раза ДОРОЖЕ ,нежели на с7
  2. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    УЧИТЫВАЯ ТЕЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ТОПЛИВА, AUDI-PLUS РЕКОМЕНДУЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАМЕНУ:
    Воздушного фильтра каждые 15000 км
    Топливного фильтра
    Бензиновые двигатели каждые 30000 км
    _________________________________
    Дизельные двигатели каждые 15000 км
    Салонного фильтра два раза в год
    Свечей зажигания каждые 45000 км
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.320
    Q5 3,0 TDI 2014
    [CUT]Имеете какое-то отношение к данной конторе?
    В сервисной книжке совсем другие сроки. Хотя, если есть желание и лишние деньги можно менять расходники хоть каждый день.[/CUT]
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Он там работает, каждый день мотается из Питера в Москву и обратно. Мечтает, чтобы Вы к нему из Саратова, каждые 15 тыс приезжали, для замены топливного фильтра!:lol:
  5. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    http://audi-plus.ru/index.php?Itemid=3&option=com_zoo&view=category&category_id=384
    К конторе отношение не имею:)
  6. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    На что не пойдешь в эпоху кризиса и безработицы:) :D
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Не говори!
    Мне тоже предложили хорошую позицию во Владивостоке. Но думаю, что не буду успевать за ночь туда-обратно домой съездить. Наверное придётся отказаться.:laugh:
  8. ЮНик
    ЮНик Участник форума
    22 июл 2011
    176
    А6/С7 3TDI
    Я менял сам на 60тк. После замены двигатель завелся без проблем. Старый фильтр разрезав ножовкой по металлу исследовал визуально криминала(воды,крупных вкраплений,хим.соединений и прочего хлама) не обнаружил.При этом пропускная способность фильтра имела место быть и со старым фильтром двигатель работал без притензий и ошибок.Вывод преждевременную (не по регламенту завода производителя) замену топ.фильтра не вижу смысла.Заправляюсь по месту жительсва на заправках ПТК.
  9. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Тоесть вы проехали без замены топливного фильтра(дизель) 60 000км ?
  10. ЮНик
    22 июл 2011
    176
    А6/С7 3TDI
    Да 60000 км.
  11. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    #11 72russ, 13 ноя 2014
    а что в этом особенного, если не брать во внимание олдскульные байки про низкое качество топлива на наших АЗС все выглядит вполне нормально. Единственное не нужно брезговать заливать в бак осушитель Castrol TDA и все будет в порядке.
  12. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #12 Verk, 14 ноя 2014
    Что то Вы меня совсем удивили по дизелю. Хотя по своим наблюдениям в последнюю поездку в Европу на авто заметил что на *правильном * лукойловском и башкирском дизель едит на много ШУСТРЕЕ польского и немецкого и тем более белрашенского.
    НО 60 000 - 100% считаю перебором. Сугубо личное мнение.
    Подскажите что такое Castrol TBN? Может ссылочка какая есть? Почитать любопытно про этого зверя.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    А что так часто заправлялись, в РФ, Белоруссии, Польше, Германии? )
  14. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Почему часто?
    Бак- Казань- МСК
    Бак= МСК - Брест
    Бак Брест - Дрезден
    Заправка в Поланде неминуема- дизель дешевле
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Убедили. Только наверное лучше было избежать заправки в Бресте, а доехать до Польши и еще раз дозаправиться перед Германией.
    Хотя это так, рассуждения ни о чём.)))
  16. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Все верно. Но какой русский не любит ПОДЕШЕВЛЕ? В РБ цена пониже
  17. Directr
    Directr Участник форума
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    Парни! А где этот фильтр находится в машине А6С7. Смотрюпод капот не вижу, снизу, чтоль, где бак???? хелп
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Примерно под пассажирским сиденьем, под защитой днища. :umnik:
    Полностью можно не снимать (защиту), достаточно от середины открепить и затем отогнуть.
  19. Directr
    21 авг 2011
    121
    A6 C7 3.0TDI Q '12
    Спасибо Макс! Щас поменяю. А то подъемник есть, а знаний нет! На а4б7 3.0тди под капотом был...а тут не видать.
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Да без проблем! :hi:
