Замена штатной магнитолы, нужна помощь!
Тема в разделе "A2", создана пользователем Blinskiy2, 26 янв 2013.
  1. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Всем добрый вечер.
    Ребята, помогите пожалуйста. Хочу поменять штатную магнитолу на pioneer, уже купил, но вот вопрос может кто нибудь знает какой нужно переходник ISO покупать (резать провода не хотца) стоит Audi concert кассетник, купил pioneer. И буду очень благодарен если скажете где его купить и скока он стоит просто я сам не из москвы, может какой интернет магазин или кто продаёт. Помогите плзззз. И ещё, но не в тему... После заправки загорелся чек, сбросить можно только шнурком или ещё есть способы? Спасибо всем огромное ЗАРАНЕЕ!!!
  2. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    #2 Артёмка, 26 янв 2013
    в любом радио магазине полно переходников на штатные разъемов ауди с переходом на простые исо, по поводу чека только шнурком
    https://www.google.ru/search?um=1&h....1ac.1.MPGplUSDZfA#biv=i|52;d|jpYomC9XgsAKmM:
  3. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Спасибо, но нет ли какого нибудь названия по конкретней? В нашей глуши только и знают про разъём евро, а на конце концы :)))
  4. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    разъемы и называются исо и на твою магнитолу свой разъем пионер все просто
  5. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Так у нас стоят 3 разъёма, 2 на евро, один на усилок и тыл. В комплекте с пионером идёт евро переходник с евро на ИСО разве нет? Третий штекер колхозим?
  6. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ну да , либо колхозить задние колонки через линейный выход, либо тянуть доп.провода от задних колонок и подключать их к тылу на пионере.
  7. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    В инете вычитал как подключить и все будет работать. Пошёл пробовать, как сделаю напишу!
  8. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Все подключил и всё работает. Но столкнулся с той-же проблемой что и все. Если навалить басса то задние динамики захлёбываются. А так играет отменно. И вот вопрос, откуда лучше взять постоянный плюс на магнитолу, чтобы после вытаскивания ключа она не выключалась?!
  9. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Ну и до кучи установил ксенон в туманки и ближний. На очереди дальний... :)
  10. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    сфоткай музыку и сюда выложи плиз.
  11. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Как выглядит по месту?(ещё надо заглушки приобрести) Или процесс?
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
  13. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    Слава, не подходят нормально эти заглушки, к сожалению, хоть и родные. Я свои пилил ножом со всех сторон, чтобы сели, задолбался. Причем купил сначала неродные - не подошли, родные - та же история. Засада прямо какая-то.
    А автору топика - определитесь сначала, есть у вас CAN шина в А2 или нет и уже оттуда необходимо плясать. Откуда брать какие сигналы и как подключать задние колонки напрямую - все в моем бортовом журнале на драйве описано было, насколько помню.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a2/a2/mattteo/journal/4062246863888654736/#post
  14. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
  15. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Не грузится твоя ссылка. У меня нет Can шины, Машина 2001г.в. Подключил я нормально. На задние колонки нужен переходник, но я справился и без него. Вот на антенну переходник нужен, и плюс красный и плюс желтый надо в фишке местами поменять они на ауди перепутаны. И всё работает и всё поёт на много интереснее и качественнее и верха и низы и средние. два буфера 12 в гараже валяются, хотел поставить. музыку поменял и передумал-и без них хватает.
  16. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    у меня все прекрасно грузится. Без CAN шины установка проще. Как справились без переходника на задние колонки?
  17. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Провод включения штатного усилка взял с третьей фишки и подключил его в штатный евро разьём на провод управления, задние колонки так и остались на третьей фишке я в неё выходы на задние колонки подключил (зелёный-зелёный полосатый, фиолетовый-фиолетовый полосатый). Как оказалос сложного ничего. Кстати когда все окончательно подключил и вставил мафон в панель, задние колонки перестали захлёбываться. Не знаю с чем связано. Но звуком я доволен, он лучше чем на штатном концерте. И главное, он регулируется! :) Кстати в действительности постоянный плюс и плюс от зажигания на ауди перепутаны.
  18. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Кстати, может кто нибудь знает красный разъём с двумя проводами на что идёт? У меня он так и остался без дела...
  19. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    задние колонки подключены по-прежнему через родной усилитель, что плохо. Хорус имеет мощный высокоомный выход для задних колонок, как бы предусилитель, а оконечный лежит под ногами переднего пассажира. Сейчас у вас идет уже усиленный сигнал на оконечный усилитель. Так делать не советуется, существует спец адаптер для подключения колонок через него, но самое простое и наиболее правильное решение - протянуть кабель до задних колонок от магнитолы, как и было задумано производителем магнитол.
    Все описано у меня на драйве, в том числе и про перепутанные пины питания. Распайку родных магнитол легкой найти в сети.
  20. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    #20 Blinskiy2, 28 янв 2013
    Я думаю так же можно поменять услилок на не штатный 4х канальный и кинут от него провода (тюльпаны) только на магнитолу и передние колонки. Ну или просто на магнитолу. Я думаю звук будет поинтереснее. Тем более что акустика в А2 не плохая по все показателям. А так согласен, не хорошо пуска уже усиленный сигнал на усилок по-этому колонки и начинаю фонить кряхтеть у кого как. Но сейчас на улице очень холодно и не хотца в мороз снимать обшивку, а гаража к сожалению нет. Как потеплеет все сделаю грамотно! И всё-так на что идёт красный разъём с двумя проводами?
