A3 8P Замена передних фар.
Тема в разделе "A3", создана пользователем TomCraft, 9 май 2014.
  1. TomCraft
    TomCraft Новичок
    14 ноя 2013
    4
    А4 1.8Т BFB 2004г.
    Добрый день.вот думаю поменять передние фары..так как после аварии мне разбили немного морду.кузов уже рестайлинг,сейчас стоят вот такие фары [​IMG],а я хочу поставить биксенон с ресничкой...возможно ли,и что нужно будет делать??
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Фары, блоки розжига, лампы, перепиновка разъемов
  3. nP9IHuk
    nP9IHuk Новичок
    1 июн 2014
    47
    А3 1.4 TFSI 09г.
    Тоже интересует данный вопрос
  4. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Так никто не менял значит? подумываю поставить тоже, сейчас обычные стоят
  5. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Менял, даже сложнее операцию делал с дорестайла галоген на рестайл ксенон.
    Если на дорестайле объем переделок потянет на 100кр, если рестайл на рестайл значительно дешевле.
  6. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    А Рестайл это с какого года? 100шт за фары это конечно исключено, какой бы ксенон там не был))
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    с 2004 по 2009 модельный год была совсем другая морда, для того чтобы воткнуть оригинальный биксенон 2009 г, нужно заменить:
    бампер, решетка бампера, капот, крылья, переднюю панель, петли капота, замок капота, тросс замка капота.
    Соответственно фары, блоки розжига, лампы, крепления ламп, перпиновка разъемов, кодирование блоков.
    Если у вас модельный 2009 г, меняется та часть которая после соответственно.
    И это все без омывателя фар и установки датчиков клиренса и авто-корректора.
  8. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    У меня 11 года, те Рестайл как я понимаю, а дорого встанет примерно?
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Зависит от стоимости з/ч: фары и блоки розжига в 90% б/у, остальное в принципе не так дорого стоит. Клипса на лампы, разъемы для ксенона.
    По установке с перепиновкой и кодированием думаю в 8 т/р можно смело уложиться. По з/ч - тут все зависит от жадности разборщиков и состояния з/ч.
  10. sleizer
    sleizer Новичок
    1 апр 2014
    32
    А3/8P 1.4TFSI 11г.
    Ясно! Спасибо за инфу! Узнаю, отпишусь потом
  11. Lenar1
    Lenar1 Новичок
    23 янв 2011
    74
    A3 8p 2.0TQ 09г
    Тоже интересует данная переделка рестайл-галоген на рестайл-биксенон с ресничками.
    У кого то есть пошаговая инструкция??
  12. anton.dolgushin85
    anton.dolgushin85 Новичок
    5 дек 2014
    24
    Свердловская обл.
    Audi Q5/8RB 2013г.
    Обращался с таким же вопросом (замена всех фар на рестайл) к официалам и мне объяснили, что помимо всех доработок кузова для произведения такой операции, необходима замена блока управления освещением, который стоит около 70 т.р. Можно ли это обойти? Хочу поменять хотя бы задние, а то эти уж старенькие.
  13. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Я менял себе, значит фары б/у 10000, лампы и блоки розжига на авито 6000, зажимы для ламп новые экзист по курсу 1400, переходник 1800, менял сам, переходник не подошел полностью реснички не горели обратился к электрику 2000, датчики уровня и омыватель не устанавливал
  14. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    переходник - эти ****ки с куфатека не правильно пинуют, поэтому и не работают ресницы.
    У Вити(Vtor) есть распиновка, по ней перепиновал все заработало.
  15. ivani4_O_o
    ivani4_O_o Новичок
    8 фев 2015
    36
    А3 8P на ручке ;)
    Ребят можете скинуть, как распиновку делать с обычного рефлектора на линзу со светодиодными ДХО?
  16. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    http://audi-a3club.ru/showthread.php?t=741
  17. ivani4_O_o
    ivani4_O_o Новичок
    8 фев 2015
    36
    А3 8P на ручке ;)
  18. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    В самой распиновке ничего сложного нет, пины главное нормальные подобрать
  19. ivani4_O_o
    ivani4_O_o Новичок
    8 фев 2015
    36
    А3 8P на ручке ;)
    Можно ведь установить адаптив без поворота или биксенон, то есть перепиновать разъем и все? ну конечно подключить доп питание для БИ) или будет светить хрен занет куда?)
  20. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не понял сути вопрса
