Коллеги, не могу найти информацию по замене маслоотделителя на А3 с двигателем 1.2 TFSI. Более того по сравнению с другими двигателями на которые есть информация на этом движке маслоотделитель где то спрятан, не могу его найти. Помогите пжл.
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=79200000&SubId=38A004DD Номер 23 - маслоотделитель фотку не получилось вставить
Да, я его и заказал. но на схеме он сзади двигателя, там его вроде нет, там стоит выпускной коллектор.... если стоять перед двигателем, маслоотделитель поидее должен быть справа, на головке блока...
не знаю, дилер после диагностики сказал поменять.... собираюсь масло менять зодно и посмотрю. только приобрел машину, вроде двигатель тянет, рывков нет....плохо что очень сзади находится, посмотереть только на подъемнике можно.
В общем ездил в сервис, не к официалам. течь не из маслоотделителя а из под прокладки колектора, и сверху бежит на маслоотделить.... итог, маслоотделитель стоит 3500 тыс. + работа у официалов 18 тыс!!!, прокладка 400 руб!, и за столько же поменяю у своих. Кстати кому интеhесно, менял так же масло в двигателе, установили новый фильтр, после заливки масла двигатель стал работать как то , мягко говоря не так. появился стук, грубая работа...кто менял сказал что все, кранты движку...))) пришел бугор, и сразу без разговоров сказал снимать фильтр, сняли, оказалось, что внутри остается прокладка от старого фильтра, ее там естественно не видно, в масле она. После поставили новый, заработало все как раньше. Конечно острых ощущений испытал...
оставь коллектор в покое, он у большинства 1.2Т ссыт, замена прокладок/коллектора не помогает надолго, с таким же успехом можно замыть. На расходе масла это никогда не отражается. По поводу второй прокладки: рекорд который я видел 4 прокладки, две со старого две с нового, человек потом какое то время еще ездил, пока не произошел фонтан масла в дороге. Да, не стоит менять масло в придорожных сервисах...
В смысле? ГБЦ снимается 10-ю болтами, и что? Это же не значит что работа заключается в откручивании и закручивании этих десяти болтов. Для подробного расклада по с/у коллектора, лучше скачать эльзу.
