A3 8P Замена масла в коробке передач S tronic 7 (DSG).
Тема в разделе "A3", создана пользователем Artyom15, 11 авг 2015.
  1. Artyom15
    Artyom15 Новичок
    18 фев 2015
    22
    #1 Artyom15, 11 авг 2015
    Здравствуйте.
    Машина Audi A3 1,4 TFSI ( S tronic 7 ступенчатая DSG) 2011 гоад.
    В апреле 2015 года я ездил в автосервис (не в официальный) поменять моторное масло в ДВС. Масло поменяли и сказали, что из левой гранаты хлешет масло из коробки передач и порекомендовали поменять гранату и долить масло. Эта рекомендация была проигнорирована, так как проблем с коробкой на тот момент не наблюдалось да и автосервис не внушал доверие.
    Но сейчас, проехав 4 месяца и около 3 тыс. километров, наблюдается проблема в машине: в машине присутствует посторонний звук в виде небольших вибрации, который исходит спереди слева. Сначала думали, что звук из-за какой-то плохо закрепленной деталли, но после более длительного наблюдения обнаружилось, что этот звук проявляет себя при переключении передачи в S tronic-е. Всю подвеску и пластик под машиной проверили, но не нашли источник этого звука. Также гипотезу о звуки в коробке подтверждает тот факт, что при переключении коробки в передач в положения P,R,N,D есть небольшие звуки, которые напоминают те, что указаны выше.
    Около недели назад ездил на картодроме в режиме "Спорт" и после 7-10 минут автомобиль перестал реагировать на нажатие педали акселератора, обороты стояли на месте, но машина останавливалась. Остановился, перезапустил мотор - все отлично, уехал, побоясь повторения и осложнения ситуации.
    Сейчас было принято решение поменять масло в коробке передач.
    И есть 3 вопроса:
    1. Какое масло заливать?
    2. Какой объем?
    3. А может дело в сцеплении?
    Также буду рад Вашим мнениям, рекомендациям и советам по сложившейся ситуации.
    С уважением,
    Артем.
  2. Pavel.P
    Pavel.P Участник форума
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    #2 Pavel.P, 13 авг 2015
    1.G052171A2 — для коробок произведенных до 29.05.2011
    G052512A2 — для коробок произведенных с 30.05.2011 по 22.10.2012
    G052171A2 — для коробок произведенных после 23.10.2012
    2. 2л. (точнее 1,7л.)
    3. Дело может быть много в чем, а поскольку забили после совета долить возможно еще больше.
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    звуки исходят от сцепления,его однозначно на замену,при переключениях дребезг тоже от сцепления официалы говорят это нормально.ехать перестала из-за перегрева.
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  5. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    замена масла и доливка в кпп dsg 0ам не предусмотрена,заливается 1.9 литра,но решить вашу проблему это не поможет,часто вибрации и рывки при движении из за муфты двойного сцепления..нужно вам на диагностику
  6. Rhsvcrbq
    Rhsvcrbq Участник форума
    29 сен 2008
    113
    Audi Q7/3.0TDI 06г
    как же не предусмотрена если в сервисной книге даже интервал определен - 60000 км
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    в ДСГ 6да 60тыс км,на ДСГ 7 замена масла не предусмотрена
  8. Rhsvcrbq
    29 сен 2008
    113
    Audi Q7/3.0TDI 06г
    А3, 1.4 TFSI 2011 г.в. s-tronik 7-cт. В сервисной черным по белому - замена на 60000 км. Обманывают получается?
  9. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    нет, только недавно ввели регламент.
  10. A777D
    A777D Участник форума
    21 апр 2013
    194
    Golf6
    Парни подскажите так надо менять? А3, 1.4 TFSI 2011 г.в. s-tronik 7
  11. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    По желанию. То о чем писал 2 года назад, оказалось не более чем сервисной акцией. Вечных масел не бывает - понятно, но и решить какие то проблемы в данной кпп, замена масла не может в принципе...
    A777D нравится это.
