Замена масла в АКПП
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Datch, 23 апр 2008.
  1. Datch
    Datch Новичок
    4 мар 2007
    9
    Ауди А6 2005.г.в 3.0 quattro и А3 Sportback 2.0FSI 2004.
    #1 Datch, 23 апр 2008
    Подскажите пожалуйста, при каком пробеге меняется масло в АКПП.
    У меня Ауди А3 2005 г. FSI 2.0 АКПП tiptronic 6-ст!!! пробег 90 000 км!!!
    Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
  2. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    Ответ: Замена масла в АКПП
    мнения расходятся, кто-то говорит вообще менять не нужно... где-то написано, что менять надо каждые 60000км...
    лично я менял...
    так что если хочешь поменять - то интервал каждые 60000км.
  3. TangoSPb
    TangoSPb Новичок
    28 мар 2008
    92
    Audi A4 8E 1.8T quattro 2004 tiptronic sedan; был VW Passat B5 1.8T
    Я знаю, что АКПП бывают обслуживаемые и НЕобслуживаемые.
  4. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    каждые 60000 км меняют АТФ в вариаторе(мультитроник), в АКПП насколько мне известно жидкость не меняют
  5. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    а что, там другая смазка? или там коэффициенты трения другие? или там износ меньше? одно и тоже... и в АКПП меняют, если умело поменять - хуже коробке от свежей смазки не будет!
  6. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    хуже уж точно не будет, просто имеет ли это смысл? а вообще поюзай поиск там уже 1000 раз говорилось про это
  7. sasha3d
    sasha3d Участник форума
    12 июн 2007
    126
    была Audi 100 44 91г. 2,3 - А4 2002 1.8т quattro продал. Хочу А6...
    Я лично менял при 70 тыс пробега, и многие мои знакомы аналогично меняли, полюбому хуже не будет!
  8. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    а мне то что...я уже у себя менял и поиска мне не нужно :p ты автору вопроса ответь...
    P.S. А вообще некоторые люди говорят так: не давай советы - лучше помоги материально! :rofl:
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    по регламенту производителя в типтронеге масло контролируют (уровень, цвет, состав) и доливают по необходимости. замена производится при разборке (например, замене поддона) и то на 2/3.
    просто так поменять - как полировать машину. исключительно от нечего делать.
  10. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    ты знаешь, это очень спорный момент...что значит цвет? состав? уверен что ни ты, ни я, ни специалист не отличит по цвету АТФку с пробегом в 90000км от АТФки проработавшей 20000км после замены.
    То есть, состав можно определить только с помощью химических анализов, а нах это нужно? проще просто заменить, пробки то уже откручены, чем пытаться умничать, тратить время и делать хим. анализ качества АТФ в коробке...
    Процедура замены-то плевая...
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Масло светлое изначально. Потемнело-ехай на сервис, продиагностируй, а там скажут, что делать дальше.
  12. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    ты поинтересовался - тебе ответили, в чем проблема?
  13. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    А там (в мульте) совершенно другой принцип работы, в отличие от "простой" акпп гораздо больше абразивного мусора, отсюда другие интервалы замены жидкости. А обычная АКПП как правило действительно необслуживаемая в рамках ваговского понятия ресурса автомобиля. Я к тому, что подавляющее большинство аудей у нас катают 2 ресурс "по Вагу".
    На счет умения менять: почти половина косяков с акпп случаются или прогрессируют именно после замены жидкости.
    В случае с "просто акпп" достаточно легко отличить отработанную атф, про мульт не знаю. Кроме того насколько я знаю полностью её объем всё равно не выбирается...
  14. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    вообще-то не я ("мопед не мой") интересовался и задавал вопрос... (смотри ниже):
  15. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    100% согласен.
    верно, если полный объем сухой коробки ~9литров(к примеру 01V 5HP24), то заменный объем 6,5 литров, остальное в бублике и везде где попало...
    а поповоду цвета, АТФка имеет немного другой состав нежели типовое масло для мотора, там оно темнеет из-за собирания всякого гуана с которым контактирует - моющие cв-ва, в коробке АТФка герметична, не собирает столько гуана и темнеет по другим причинам, поэтому разницу в пробеге АТФки даже в 50000км просто по цвету не отличить, зуб даю! :)
  16. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    #16 _Vlad, 4 май 2008
    А глупая Toyota рекомендует раз в 40 т.км. ;-)
    Кстати про сменный объем... У вас что станций нет специализированных?
  17. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Любое современное масло (для двигателя, для трансмиссии) имеет в своем составе кучу присадок ( антифрикционных, противозадирных, высокотемпературных и т.д.). Изменение цвета масла, сливаемого из агрегата говорит о правильной работе этих присадок, а не о порче вышеупамятого агрегата. Обращайте внимание на студенистые отложения либо на другие конгломераты в отработанном масле.
  18. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    +1.............
  19. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    (смотри выше) еще нужны комментарии?
  20. rinodltd
    rinodltd Новичок
    12 дек 2005
    42
    Пока другой марки
    Коротенько... минут на сорок...
    Расскажите, пожалуйста, как меняется масло АКПП Типтоник.
    Заранее благодарен, т.к. для наших "коней" маловато информации.
