A6 C7 Замена масла в АКПП Multitronic (вариатор)
Тема в разделе "A6", создана пользователем Muratik, 3 авг 2014.
  1. Muratik
    Muratik Новичок
    17 фев 2013
    23
    Ауди А6 2012 2.8
    При замене масла в коробке мультитроник 8-ми ступенчатая надо ли менять фильтр?
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Фильтрующий элемент находится внутри. Меняется при разборе коробки.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.352
    Вожак стаи
  4. Muratik
    Muratik Новичок
    17 фев 2013
    23
    Ауди А6 2012 2.8
    Поехал в ауди центр менять масло, сказали надо снимать коробку снимать фильтр, обязательно снимать?
  5. lipinmaxim
    lipinmaxim Участник форума
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    что коробку целиком снимать, чтобы фильтр поменять?
    думаю фильтр нужно снимать и менять, но чтобы коробку целиком снимать - это перебор. отпишись, потом сколько масла ушло и работа во сколько обошлась
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.751
    и где вы такие сервисы находите ! :confused:
    интересно, а в моторе они тоже меняют со снятием...:)
  7. Muratik
    Muratik Новичок
    17 фев 2013
    23
    Ауди А6 2012 2.8
    Ауди Центр Кубань, сказали снять и поставить коробку стоит 25000 без масла и фильтра
  8. lipinmaxim
    28 дек 2012
    158
    A6 (C7) 2.0T 12г
    Позвони в Ауди Россия,пожалуйся. Они им быстро в тык дадут. Держи в курсе.
    Я бы на твоем месте поприсутствовал при замене.
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.751
    Точно! Только подожди чуть, они ржать перестанут над ноухау замены масла, а потом излагай суть))
    отправлено силой мысли через Tapky
  10. iss1979
    iss1979 Новичок
    3 апр 2015
    62
    А6С7
    Подходит ТО 60000 по регламенту надо менять свечи, масло в двигателе и в вариаторе. У меня машина 2014г двиг 2,0 бензин. В ауде север запросили на ТО 67000р. если со своими расходниками 18000р. Вот думаю свои расходники прикупить, так будет дешевле. Соответственно вопрос: какое масло нужно купить для вариатора? Какие свечи? И стоит ли вообще ехать к дилеру? Гарантия закончилась. Всем спасибо за ответы.
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    У вас не проблемные коробка и мотор, вряд ли куланс понадобится. Я бы соскочил с дилера. Хотя если планируется продавать в обозримом будущем, можно ещё пообслуживаться у них. На вторичке это любят))
    Масло в коробку лучше взять оригинальное. А свечи это вечный холивар)) NGK хорошие.
  12. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.703
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Оригинальные свечи 06H905621
    Оригинальное масло в АКПП G 052 180 A2
    Кроме законченной двухлетней гарантии еще есть "куланц" на ближайшие три года, поэтому ехать к дилеру на ТО или нет решать только самому.
    _Tim_ нравится это.
  13. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    52
    A6 4g C7 2.8 2011
    В коробку G052516A2 заправочный объём 8 литров, свечи можно аналог, а поменять всё можно самому, будет намного дешевле.
  14. Ehuzov
    Ehuzov Участник форума
    19 авг 2016
    121
    Все правильно! Надо снимать коробку!
  15. Quatermane
    Quatermane Новичок
    16 май 2015
    20
    Ярославская обл.
    A6C7 2.8FSI
    При замене масла в мультитронике, фильтр менять не надо(их там два), тем более снимать коробку. Другое дело при ремонте...На замену 8 литров.
  16. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Окей! Подскажите как с коробки слить 8 литров? У меня получилось слить только 6 литров! Беру слова обратно на счёт фильтра(тот фильтр что снаружи, меняется из под капота, а о внутреннем фильтре я пока ничего не знаю)!
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Всегда сливается не 100% объёма. Смотрели ELSA что пишет по поводу слива? Может там при температуре определённой, например.
  18. Ehuzov
    19 авг 2016
    121
    Прошу прощения, а ELSA-это что?
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    Софт дилерский по ремонту и тех обслуживанию.
  20. Valera N
    Valera N Новичок
    13 фев 2014
    38
    А6 С7 2.0 TFSI 13г
    В субботу делал ТО 60 в ауди восток - взяли деньги за 7 литров масла для коробки.
