A8 D4 Замена масла в АКПП Audi A8 2016
Тема в разделе "A8", создана пользователем iitopal, 9 мар 2022.
  1. iitopal
    iitopal Новичок
    9 мар 2022
    1
    Всем привет.
    Посоветуйте, пожалуйста, какое масло заливать при замене масла в АКПП. Заливал ли кто-то масло не оригинальное, а например Motul или febi. Где можно найти инструкцию по замене и по адаптации после замены. Есть Вася диагност. Коробка 8-ми ступенчатый автомат.
    VIN: WAUZZZ4H3GN009397
    Год: 2016
    Двигатель 3.0 tdi
    Заранее спасибо!
  2. a7550055
    a7550055 Заблокирован
    9 мар 2022
    15
    #2 a7550055, 10 мар 2022
    скорее всего после такой замены, акпп начнет вести себя не очень адекватно, лучше лить оригинал, либо масло ZF из набора для то, каталог не дает аналог febi и мотуль как замену
    Владимир_Вартовск нравится это.
  3. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Менял масло уже 2 раза, брал масло и комплект для замены (прокладка, фильтр, пробки, болты) все ZF. Оптимальный вариант. В комплекте с для замены есть и инструкция.
    https://www.drive2.ru/l/589912728387210362/
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    ZF с пробегом отлично ездит на обычной АТФ декстрон 3 и далее. ( я бы лил 3й, потому что погуще) Можно смело брать лукойл например, никаких особенных чудес в этих жижах нет. Разве что в целях улучшения моющих и противоизносных свойств, можно добавить моторки. Меняйте все вместе с фильтром, как положено, делайте несколько замен методом вытеснения ( 2 - 3 с интервалом в пару тыс км), благо жидкость для АКП недорогая и менять не сложно.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.042
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не нужно верить всему, что пишут на форумах.:umnik:....могут и олейну посоветовать залить.
