A6 C7 Замена лампы заднего хода и салонных ламп на диоды
Тема в разделе "A6", создана пользователем enjoy!, 20 янв 2015.
  1. enjoy!
    enjoy! Участник форума
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    Господа, кто-нибудь менял лампы на светодиодные? Сейчас появились нормальные лед лампы от филипс и осрам, интересует не будет ли ошибка р неисправной лампе появляться или другие глюки?
  2. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    По салону ошибок не будет, смело меняйте.
  3. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Будут.
  4. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    333
    VW, Audi A6 C7
    так есть же с обманками не? А еще светодиоды, если про внешнее осв. то в дождливую погоду от них толка 0!
  5. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    По салону ошибок не будет, у меня поменяны все лампы на Осрам, а больше их менять не где, все остальное и так на диодах, кроме салонных плафонов, и то у того у кого они по комплектации такие.
    На VW так-же по салону ошибок машина не показывает, ошибки появляются только когда меняется лампа в подсветке номера, без разницы error-free она или нет, вообще не вижу смысла в этих обманках, проверка ламп легко выключается в блоке электроники, причем выборочно, например для номера отдельно.
  6. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Кстати, автор, если сомневаетесь уберите одну лампу из любого плафона и включите свет в салоне, для автомобиля это будет выглядеть как сгоревшая лампа, если получите ошибку, она будет и при смене на LED, но еще раз, эту цепь авто не мониторит.
  7. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Забыл написать, что необходим еще шнурок чтоб просканировать Эл.системы а/м. Так как в блоке электроники запишется код неисправность по "обрыв цепи или замыкание на плюс".
    Ошибки запишутся в памяти блоков!
  8. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    По отсутствию лампы в салонных плафонах не будет никаких ошибок в блоках, во первых все лампы в этой цепи подключены параллельно в отличии от ламп в фонарях, что делает невозможным отследить что перегорело конкретно (ну максимум косвенно по общему сопротивлению), во вторых эта цепь не связная с кан шиной, если посмотреть по Эльзе можно увидеть что это кольцо по сути завязано только через цз-асс и предохранитель на +
  9. enjoy!
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    72russ, понял спасибо. Как впечатления от осрам? Яркие? А то когда раньше народ на китайские поделки менял, качество света хуже было.
    Соответственно если лампы заднего хода ставить, то ошибка скорее всего будет? Не понимаю, почему с завода она не диодная, судя по цвету свечения.
  10. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    У меня это уже давняя традиция лампы в салоне менять с магазина, ставлю либо осрам либо филипс, свет приятней, лично мне, хотя бы из-за спектра, менять стоит. Из доступной Азии с неплохим качеством рекомендовал бы MTF.
    Что касается лампы заднего хода, вообще не уверен что это лампа и что она меняется, я снимал задние фонари и не помню там вообще никак крышек, по программе они фулл-лед и в них ничего не меняется.. но если это все-таки лампа накаливания и ее можно поменять на диоды то ошибка будет на 95% мониторится все, что касается света кормы.
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    в дорестайле туманка и задний ход-лампочные
  12. enjoy!
    23 ноя 2011
    255
    A4 b9 2.0 TDI
    Понятно, спасибо! Какие лампы в плафонах у нас? В зеркальных плафонах вроде w5w судя по элкатсу, только какого размера? В остальных наверное такие же.
  13. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    ну все может быть, спорить не буду. Скажу лишь, что до меня предыдущий владелец воткнул диодные лампы в салонное зеркало (лампы для чтения) и по ним записывается ошибка. Так же еще и по салонной подсветки в ногах (пока не перекодировал, что установлены светодиодные лампы) и по подсветке багажника так-же висит ошибка, так-как там тоже ранее поставили светодиодные лампы (все никак не выкину их).
  14. Xenium
    Xenium Новичок
    11 июл 2014
    22
    А6 1,8МТ 98г.
    А в ПТФ светодиодные лампы ставили?
    Поменял недавно стекло, лопнуло от перегрева галогенкой, ксенон конечно ставить нельзя))) хочу светодиоды, попробую MTF, чтобы как ДХО использовать сразу.
  15. kjes
    kjes Ауди Центр Север
    18 июн 2009
    683
    Audi A6, Mazda6
    а фото можно тех поменял лампы, хочется вид увидеть
  16. denroad
    denroad Новичок
    22 ноя 2014
    6
    A6 С7 12г.
    Может кому-то пригодится.
    Заменил штатные галогенки заднего хода w16w на диоды от одного «Кулибина».
    Менял не для красоты, а для лучшего освещения при маневрах ЗХ в темном дворе. Поэтому не стал брать классические китайские «кукурузы», найти их со световым потоком больше 800 lm мне не удалось. У тех, что поставил порядка 1500. Штатные галогенки 300 lm.
    Ставится все «Plug&Play», где-то 10 минут потратил на все. Главное опасение было, что придется колхозить с сопротивлениями (обманками), но ошибки не выдается.
    Фотографии установки есть на драйве http://www.drive2.ru/b/1886073/
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    прикольно.на рестайлинге уже в базе
  18. Ижевск
    Ижевск Участник форума
    3 дек 2014
    177
    А6С7 2.0 TFSI 14г.
    подскажи пожалуйста где купил и цена?
  19. denroad
    denroad Новичок
    22 ноя 2014
    6
    A6 С7 12г.
    3.5 за пару. Брал у автора блога по ссылке.
  20. Alans
    Alans Новичок
    22 апр 2014
    82
    Audi А6 С7 2,0 TDI CGLC
    в дорестайле туманка диодная... там функцию туманки выполняет часть стоп-сигнала. Про задний ход не уверен, но скорее всего тоже диоды... уж очень узкий фонарь, врядли там лампа накаливания. (дорестайл 14го модельного года, универсал С7)
