A3 8V Замена ламп ксенона на А3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем carslog, 25 авг 2014.
  1. carslog
    carslog Новичок
    25 авг 2014
    3
    А3 V8
    Всем доброго дня.
    Кто уже сталкивался с заменой лампочек (ксенон) ближнего/дальнего света на А3 V8, сверху откручиваю три болта (отверткой, которая в инструментах прилагается), но фару не снять, она шевелится но не выходит с телевизора.
    Может кто знает как ее снять, или нужно бампер снимать чтобы ее вытащить?
  2. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    А по гарантии?
  3. carslog
    carslog Новичок
    25 авг 2014
    3
    А3 V8
    Лампочки не гарантийный случай :shock: расходный материал.
  4. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Снятие и установка газоразрядной лампы -L13-/-L14-, фары с газоразрядными лампами без адаптивного освещения
    ВНИМАНИЕ!
    Опасность для жизни - высокое напряжение, опасность травмирования и загрязнения окружающей среды.
    Указания по применению и правила техники безопасности при работе с газоразрядными лампами → Глава.
    Снять
    – Снять передний колесный подкрылок → Наружные кузовные работы; Ремонтная группа66; Колесный подкрылок; Снятие и установка переднего подкрылка.
    – Повернуть крышку корпуса -1- против часовой стрелки -стрелка- и снять с фары.
    – Отсоединить электрический разъем -1-, надавив для этого на фиксирующий язычок -2-.
    – Разблокировать проволочные скобы -4, 5--стрелки-.
    – Извлечь газоразрядную лампу -3- из корпуса.
    УказаниеЕсли газоразрядная лампа не извлекается согласно описанию, необходимо снять фару → Глава.
    Установить
    Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом соблюдать следующее:
    – Вставить новую газоразрядную лампу в корпус, при этом не касаться голыми руками стеклянной колбы лампы.
    l Монтажное положение: электрический разъем направлен вниз.
    Моменты затяжки
    t → Глава „Описание монтажа фар, фары с газоразрядными лампами”
    Снятие и установка фары, фары с газоразрядными лампами и светодиодные фары
    ВНИМАНИЕ!
    Опасность для жизни, высокое напряжение.
    Снять
    – Отсоединить провод массы от АКБ при выключенном зажигании → Глава.
    – Снять кожух переднего бампера → Кузовные работы; Ремонтная группа63; Передний бампер; Снятие и установка кожуха бампера.
    – Выкрутить винт -стрелка-.
    – Снять крепление -1- движение вперед, не повредив при этом направляющую -2- фары.
    – Выкрутить болты -стрелки-.
    – Разъединить электрическое штекерное соединение -1-.
    – Снять вентиляционный шланг -1- с кронштейна -2-.
    – Разблокировать стопорную скобу -4--стрелка- и извлечь фару -3- движением вперед.
    Установка
    Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:
    – Вентиляционный шланг необходимо приподнять на кронштейне.
    – Подключить аккумуляторную батарею . Необходимые мероприятия → Ссылка.
    Моменты затяжки
    t → Глава „Обзор монтажа фары, фары со светодиодом”
    t Крыло; Схема монтажа - крыло → Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50; Крыло; Схема монтажа - крыло
    К сожалению сейчас ограничен во времени, не могу сделать скриншоты картинок. Если не разберетесь, пишите, выложу картинки.
  5. carslog
    carslog Новичок
    25 авг 2014
    3
    А3 V8
    Age - спасибо, буду разбираться.
  6. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    Ксеноновые лампы - гарантийный случай.
    atmax нравится это.
  7. gdima
    gdima Новичок
    1 июл 2013
    21
    A3Sb/8VA 1.4T 13г.
    Мне меняли лампу по гарантии бесплатно. Так что езжайте в сервис :)
  8. jek9n
    jek9n Участник форума
    2 авг 2009
    177
    Audi Q7
    Ксенон меняют по гарантии, мне один глаз уже меняли
  9. miller_himself
    miller_himself Новичок
    10 июл 2013
    5
    a0
    У меня аналогичная проблема, можно все-таки картинку из сервисного мануала?
  10. cevepp
    cevepp Новичок
    3 апр 2014
    36
    А3 1.2Т 14г.
    На каком пробеге перегорела лампа? Авто свет есть?
  11. Ойра
    Ойра Новичок
    29 июн 2013
    62
    A3 8V
    тоже менял по гарантии у оф. дилера
  12. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
  13. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    У меня лампы перегорали на 32-34000. Сначала одна (потгарантии поменяли) , потом вторая (как раз перешли за 2 года, и менял не у официалов).
    Снимали бампер.
    Свет ближний горит постоянно.
  14. DOPVAGPLUS
    DOPVAGPLUS Новичок
    3 апр 2015
    2
    снятие бампера это работы на 30 минут,ненадо снимать колеса и подкрылки. готов помочь
  15. DOPVAGPLUS
    DOPVAGPLUS Новичок
    3 апр 2015
    2
  16. Domant
    Domant Участник форума
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
    Кто уже менял сам лампу ксенона подскажите что за лампы там стоят? Сегодня перегорела зараза.
  17. Moskovskiy
    Moskovskiy Новичок
    3 фев 2016
    16
    Подскажите, какие лампочки стоят?
    Сегодня загорелась ошибка "ближний/дальний свет справа"
  18. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    На мой взгляд особо без разницы что ставить (ну не китайские только). Филипс,осрам (ну и чтобы не поддельные были хорошо бы). Менять просто сразу обе. Иначе оттенки света отличаться будут (даже если такую же поставить).
  19. Andrey gti-taz
    Andrey gti-taz Новичок
    1 апр 2010
    72
    S8 5.2
    я менял по гарантии
  20. Domant
    8 июн 2014
    108
    А3 8VA
    Лампы стоят D3S от компании Philips, цветовая температура 4300К, поменял одну, разницы в оттенке между лампани нет.
    Замену кстати производил через подкрылок.
    Polit и Do_you_feel_lucky нравится это.
