A6 C6 AR Замена кнопки закрытия багажника ???
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Genffo, 26 ноя 2016.
  1. Genffo
    Genffo Новичок
    13 янв 2011
    17
    Allroud 3.2 2006
    Всем доброго время суток! Перестала работать кнопка закрытия багажника,сам механизм открытия и закрытия работает.Закрываю с кнопки под ном.знаком. Может кто-нибудь менял??? Официалы разводят на снятие всей обшивки задней двери при замене.
    Заранее спасибо!
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    "подковырнуть" ее и она сама в руки упадет
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    и менять ее не обязательно, снять (см пост выше), разобрать, поменять микрик, поставить на место и ездить дальше
  4. malan
    malan Новичок
    28 сен 2013
    41
    А6 Allroad TDI 3.0 ABS
    У меня была такая проблема заехал к местным кулибинам, так они мне микрик поставили из компьютерной мыши и все работает.
  5. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    ребят, кнопка под гос. номером при нажатии отщелкивает багажник, но не открывает... там также лечится?
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Нет, это скорее пружина на нижнем доводчике. Откройте дверь, отверткой защелкните замок, при этом смотрите на нижнюю ответную часть, она должна уехать во внутрь, при открытии вернуться. Если не ездит - слетела маленькая пружинка
    JhonnyDEV нравится это.
  7. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    если так, достаточно пружинку на место вернуть?
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да, если не найдется - маленький степлер в помощь
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    чтобы чуть проще было:
    VasilbV нравится это.
  10. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    дело такое.. я пощелкал верхний замок(на двери) крючек закрыл/открыл и чудесным образом все заработало
