Будьте добры поэтапно, объяснить как заменить самому антифриз на Ауди А 3 8V Какие ньюансы нужно учитывать? Заранее благодарен вам. Алексей
Спасибо за ответ. Какой антифриз заливать я в курсе. Не могу найти в радиаторе сливной вентиль. Может кто поможет ?
Спасибо за ответ и помощь. Я снял нижний патрубок в левом нижнем углу, со стороны водителя. Стекло буквально литр -полтора максимум ОЖ. Мотор при снятии был холодный. Почему остальная жидкость не выливается? Там в системе больше 8л. Спасибо за помощь.
Потому что термостат был закрыт) хотя литр даже так мало, думаю и пробка расширительного бачка была закрыта
Пробка расшрительного бочка была открыта 100%. А вот про термостат возможно по подробнее? Какова процедура его открытия при сливании ОЖ ? Мотор я так понимаю должен быть выключен при сливе ОЖ. Спасибо км за поддержку.
