ГУР насос…2500 ГБЦ 16v…10000 гофра кеджета 16v…053 133 357B…1000 гофры забора воздуха…053 133 853/053 133 867…500 гофра…053 133 997A…500 Опора двс ACE…8A0 199 308…2500 Опора двс AEB…8D0 199 307L…2500 Опора допов старого образца…893 863 159…договор ограничение переднего упора…893 199 335C…1000 маслонасос без заборника, новый прошел 500 км…договор маслоотражатель поддона…053 103 623…500 датчик давления масла датчики детонации синий…054 905 377C…1000 датчик детонации зеленый…054 905 377H…1000 двумассовый маховик сцепление корзина…8000 демпфер грушителя…договор датчик удара аирбэк…договор датчик температуры…281 919 396…500 топливные магистрали кеджет…договор форсунки механические…4000 помпа(крепеление к блоку)…026 121 019A…500(1000) патрубок от дросселя до кулера AEB…2000 поршневая группа 16v…4000 проводка подкапотная целая…1500 крякалка сигналки…договор кронштейн насоса гур…053 145 515A…1000 компрессор кондиционера с осушителем…8500 корпус воздушного фильтра с новым фильтром AEB…1000 корпус воздушного фильтра кеждет…500 коленвал 2,0 точить…3000 клапанная крышка 16v…1000 коллектор впускной 16v…2500 коммутатор 4 цилиндра…1500 крючек для вынимания вв проводов…054 905 448…500 крепеление коробки к двигателю 6 болтов кронштейн…048 154 387…договор кронштейн…048 199 307C…договор кронштейн…053 133 885…договор кронштейн…053 133 239C…договор кронштейн…3A0 971 845O…договор кронштейн монтажный…договор кронштейн компрессора кондея…050 260 885D…2000 крышка кв…053 103 153…500 кронштейн эбу…893 906 287…договор блок двигателя 2,0…договор болты гбц…500 провод массы…443 971 881A…договор поддон картера…500 пластиковый забор картерных газов с блока с трубкой…048 103 772B…1500 пластина…053 109 129B…договор проставка под номер…895 809 287…500 радиатор гур…8A0 422 885E…1000 руль под аирбэк…4A0 419 091B…договор резиновое крепеление рхх 16v…048 133 459A…500 шкив помпы…050 127 031A…500 шкив коленвала…053 105 263B…1000 шестеренка привода масленного насоса и крышка от нее. шуп маслянный…053 115 611B…500 шильд Компитишн…2000 трубки рхх…договор теплозащита стартера…500 вентилятор вискомуфты AEB…1000 натяжной ролик ГРМ прошел 2 тыс …F220083 01…договор насадка на дмрв…договор замок зажигания ключ…4B0 905 851A…договор эбу кеджет…2500
