Всем привет! Народ подскажите! Свечи заливает маслом соответственно троит, глохнет.(короче в аварийный режим становится) Что может быть? Говорят движке капиталу делать, а что так быстро кольца и колпачки полетели,(2007 год 145 000 пробег может скрутили? но максимум 200 000), да и дорого, может малой кровью обойдусь... Что может быть?
Да забыл написать! Ошибки по цилиндру и подаче топлива выскакивают! Электро в норме, свечи поменяны. Дымит при прогазовке, а так норма. Свечи прочистим, ошибки сотрем все в норме несколько километров, потом опять!
если есть деньги на 14 модельный год-поздравляю,если не ломается девяностого года тоже поздравляю,а нечего сказать пройди миммо!
не выйдет.исходя из выше описанного,блок у тебя уже труп. цепочка убийства мотора проста: ошибка по форсунке=льющая форсунка=запуск без масла на стенках=суровые задиры. эндоскоп тебе в помощь.а то мошт и форсунку то уже нет смысла менять,сразу мотор.
