1. Дорогие одноклубники!
Заливает салон во время дождя (A8 2001г)
Тема в разделе "A8", создана пользователем estas, 3 июл 2013.
  1. estas
    estas Новичок
    3 июл 2013
    5
    A8(D2,4D) 4.2 2001
    Доброго времени суток, уважаемые господа.
    Подскажите пож-ста, во время дождя вода течет в салон у ног водителя и пассажира, а так же через вентиляцию заднего кресла, которая расположена между водительским и пассажирским сиденьем. Как побороть ?
    На A4, я такое исправлял чисткой сливных отверстий в моторном отсеке, а на A8 я их что-то не нашел....
    Спасибо!
  2. Аудивод12
    Аудивод12 Новичок
    9 июл 2013
    21
    А8L 4,2 2000 г.
    Есть такие грибки, их надо почистить, они находятся по бокам внизу от стояка панели салона, надо снимать обшивку, убирать шумоизоляцию и нащупывать их. Потом после очистки надо подрезать.
  3. madcpu
    madcpu Новичок
    11 июл 2013
    13
    S8 D2
    поищи есть фотоотчёт по очистке сливов кондиционера
    была такая беда (ещё сливы возле печки под капотом надо почистить, судя по симптомам заливает через печку) у меня было так после дождя сильного:nod:
  4. Vsevolod
    Vsevolod Новичок
    29 июл 2013
    2
    А8 2.5д 02г.
    Слушай хотел спросить в итоге устранил проблему?? И если победил ее то в каком сервиса?? Купил неделю назад машину через два дня обнаружил что в салоне уже можно рыбу разводить.((
  5. Vsevolod
    Vsevolod Новичок
    29 июл 2013
    2
    А8 2.5д 02г.
    Не знаешь в каком сервиса можно сделать??
  6. Ришат9
    Ришат9 Участник форума
    8 янв 2012
    151
    А"воська"
    заливает салон
    Почитай на форуме чуть ниже "Слабые места А8".
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    что то похоже течка в салон - фирменная примочка у ауди. была черепаха сам сушил салон. сейчас А4 - на профильной ветке на НОВЫХ авто вода булькает. решил вот к вам на огонек заглянуть - и тут такое же :help:
  8. VitaliyTC
    VitaliyTC Новичок
    7 июн 2013
    25
    А8 3,7 09г
    На своей А8 1999г почистил слив кондишена - вода уже в ногах не стоит, но после дождя слегка капает под рулем в ногах где-то! А ранее как кто-то писал выше реально хоть рыбу разводи )))))))))))
  9. Gorkiusadba
    Gorkiusadba Bad e-mail
    7 июл 2013
    5
    Porsche Panamera
    Да самому без проблем можно всё это сделать, делов там на 10 минут, а на сервисе бабла возьмут нереально !
  10. VitaliyTC
    VitaliyTC Новичок
    7 июн 2013
    25
    А8 3,7 09г
    Сам и делал! Вопрос в том откуда капли после сильного дождя и мойки попадают!!!
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Люк есть? Салонный фильтр смотрел? Сливные отверстия спереди от резинок и говна избавил?
  12. Gorkiusadba
    7 июл 2013
    5
    Porsche Panamera
    А лобовое случайно не меняное ?
  13. Gorkiusadba
    7 июл 2013
    5
    Porsche Panamera
    Слив с салона чистил ? С обеих сторон ?
  14. VitaliyTC
    VitaliyTC Новичок
    7 июн 2013
    25
    А8 3,7 09г
    Люк не смотрел, сегодня посмотрю - это идея! Лобовое стоит родное (к удивлению)! А где именно слив с салона смотреть? На центральной консоли от кондея прочистил с обоих сторон.
  15. VitaliyTC
    VitaliyTC Новичок
    7 июн 2013
    25
    А8 3,7 09г
    Капает вода именно под рулем где-то!
  16. Volodei
    Volodei Участник форума
    13 сен 2012
    259
    А8/D2/D3
    Ели течет из под руля, значит резинка прохудилась или не правильно заправлена возле мотора стеклоочистителя под капотом, через которую проводка идет.
  17. VitaliyTC
    VitaliyTC Новичок
    7 июн 2013
    25
    А8 3,7 09г
    Спасибо! Это тоже сегодня посмотрю
  18. lexa1605
    lexa1605 Новичок
    9 авг 2013
    14
    ауди а8 1999
    такая же фигня...
  19. opexauto
    opexauto Участник форума
    21 ноя 2012
    184
    a8 d3 3.7
    подъезжайте ко мне, все сделаем, не давно себе делал
  20. VitaliyTC
    VitaliyTC Новичок
    7 июн 2013
    25
    А8 3,7 09г
    где смотреть? в чем причина?
