Вообщем купил а4 1.8 турба 2005 года. по инструкции количество заливаемого масла примерно 4.4, столько и залили, но на щупе масло стоит на отметке чуть меньше середины б, так же в инструкции четко сказано, переливать масло, нельзя. вот и вопрос. У меня льется больше чем по инструкции, может 5-6-7 литров? или короткий щуп, владельцы а4 сколько вы заливаете?
Если честно то хз. вроде канистра масла 4 литра, остается около 0.5л. мотор 1.8Т 04г. Доливают по верхнюю метку. У тебя из прокладки клапанной крышки и из под пробки заливной масло не гонит?
нет, все норм, залито 4.4. меняли в новой руси, они тоже удивились, масло как надо, а щуп показывает ерунду. я покупал канистру 4л. и еще маленькую на 1л. и на щупе меньше середины, отметка стоит где начинается b. менял масло, когда уровень был с, на приборной панели, лампочка масленка не горела и вообще не каких ошибок не показывает
Не может, но судя по щупу у вас уже почти полный объем, до полного не хватает 300-400гр. А вот щуп вполне может быть от другогго авто, проверьте.
как можно проверить от какого авто щуп? к сожалению по близости нет а4, чтоб можно было взять другой щуп и сравнить их ох.. раз уж создал тему, хотел спросить еще одну деталь. Когда я на горке включаю заднюю скорость, она может катится в перед, это нормально?(коробка мультитроник)
Когда менял, себе вставку пластиковую под щуп (оранжевая хреновина куда он вставляется, от времени подразвалилась) то сначала не до конца ее вставил на кронштейн, соответственно щуп показывал тоже не верно (по минимуму), т.к. был выше чем нужно, и тоже не понимал по уровню масла. Может тоже меняли и не до конца вставили, там надо с усилием. Масла с большим фильтром 4,1 литра, с маленьким меньше.
О. По поводу щупа - мне официалы сломали родной щуп (1.8Т АМБ америка), он был темно оранжевым и вместо ровного колечка было немного приплюснутое, привезли на замену ровное колечко и цвета ближе к желтому. Тот я вроде выкинул, а сравнить не догадался. Вопрос: они могут быть разными ??? (тупой вопрос видать, надо в гараже старый искать). Мля.... официалы...в который раз мне неудобства создают своими косяками...
Абсолютно правильно, разница от 1/2 щупа до верхней метки почти 0.5 л. Ещё надо учитывать , что грамм 200 с мотора не сливается.
