Заказ S8- какие принципиальные допы?
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем ASH, 2 апр 2007.
  1. ASH
    ASH Bad e-mail
    24 янв 2006
    30
    Друг заказывает S8.
    Посоветуйте, на какие принципиальные дополнительные опции обратить внимание.
    Пока для него вопрос по целесообразности керамичнеских тормозов...насколько соизмеримо 25к у.е. они улучшают чувство владения этим авто?
    Спасибо
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.408
    #2 Brigadier, 2 апр 2007
    Ответ: Заказ S8- какие принципиальные допы?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1510854&postcount=165
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1513779&postcount=268
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Чувство владения улучшают ровно на 25К. :)
    Типа, тачила становится на 25К круче.
    если ездить по городу как "в жопу ужаленный" то стандартных тормозов не хватает, тачанка достаточно динамичная и подбивает втопить по самые помидоры.
    для спокойной езды тормозов хватает оттормазится с 200-от пару раз. или отжечь немного по городу.
  4. pilotcom
    pilotcom Участник форума
    30 авг 2006
    306
    RS5 RS6
    #4 pilotcom, 2 апр 2007
    Почему 25 000, в базе опция стоит 13 269? По опциям есть почти все в базе, дополнительно след:
    - 8RY - аудисистема только Bose, B&O весит 70 кг, что существенно и стоит немеренно. 1809 долл против 9954 за B&O.
    - если салон черный то потолок черный, смотрится хорошо,
    - 9ZF подготовка под БТ телефон, 894 долл,
    - Audi Music Interface, очень хитрая опция, в базе идет СД на 6 дисков - 7A2, если заказать 7D8 - просто шнурок для iPod, то тогда следующая арифметика, не ставят СД на 6 дисков, а просто на 1 диск и зачет должен быть след 7D8-7A2 что дает -284. Если чейнджер нужен, то заказывать надо 7D3 и будет след расчет, 7D3-7A2, доплата +395 долл.
    - обратить внимание на то что пакет 7HB идет в базе, это кожа на центральной консоли и ручках дверей, могут разводить на более дорогой второй пакет 7HC, добавляется кожа на нижней части панели, и на дверях, разницы нет но 1708 дол стоит.
    - PL7 - расширенная отделка Алькантарой, особенно с черным салоном черная Алькантара, 2323 долл, но того стоит.
    - 3FE - 3FR - люк, спорная опция, за первый 2157, за второй 2870, разница в солнечной батарее.
    - PNB - навигационная система, карту обещают летом, но уже гуляет по людям не официальная с картой актуальности 1,5 года, Москва, Питер и Фед трассы на Запад. Минус стоит дорого, и крайне бедный интерфейс и настройки. 3485 долл.
    - 9AU - 4-х зоннай климат, 1028 долл.
    - PK6 - Вэбасто, работает только от брелка и программно через интрефейс, батайки быстро дохнут, но зато заводская опция, 2407 долл.
    - PDB - лобовое стекло с обогревом, нужная вещь, 1452 долл.
    - PAL - доп внешний свет пакет, 748 долл.
    - 3Y8 - солнцезащитные шторки электрические, можно не тонировать машину, 1162 долл.
    - по керамике, Ауди совместно с SGL Carbon решили сделать недорогие керамические диски, возможно что по качеству они тоже будут не очень дорогими, износ в 0,5 мм ведет к замене, на голову стоимость в Москве у Диллера 13 000, многовато. Учитывая пыль и грязь, возможны любые сюрпризы. Замена на чугун потребует замену блока ESP, можно докупить на голову за 10 000 евро керамику у STSystem с супортами и колодками Movit, если что не будет проблем вернуться к чугунным.
  5. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    А что мовит говорит про есп?
    Имхо: при такой радикальной замене тормозилок, менять есп это правильно.
    мовит про это просто молчит.
  6. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    мне люк ндравится, открыл и едеш себе спокойно.
    но на 150 начинает шуметь сильно :)
    при люке с батарейкой на солнце дует легкий ветерок. если капот сильно горячий (после отжига например, или когда совсем жарко) то помогает не сильно, но мне доставлеет радось наличеем солнечной батереи :)
  7. PKa
    PKa Завсегдатай
    22 июл 2005
    683
    Солнечная батарея в люке нужна, чтобы выделять энергию и с помощью этой энергии питать систему климат контроля, котороя в свою очередь охлаждает салон машины стоящей на солнце(например на открытой парковке). Я правильно понял?
    Кстати видел вчера на С6 диодные туманки, в ОД сказали что эффективность сомнительная, но вот эффектность я вчера ощутил своими глазами.(Теперь можно будет отлечить Ауди оснащенные этими туманками, как БМВ отличало впервое время AngelEyes ).
  8. sikorssky
    sikorssky Guest
    может ГАБАРИТЫ?
  9. AERS1
    AERS1 Новичок
    28 сен 2005
    7
    Кругом одни лигархи
  10. beavis_666
    beavis_666 Завсегдатай
    24 май 2006
    524
    АЗЛК 2141
    Главное пусть хорошенько подумает-нужна ли она ему такая? Я вот уже разочаровался в ней малость :(
    Сверчки в салоне в большом количестве- машина на эту тему была 3-4 раза в сервисе. И это только малая часть МЕЛКИХ прошу заметить мелких пакостей!
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.408
    Для работы даже 1 часа вентиляции салона вполне достаточно аккумулятора. Вебасто это позволяет делать. Т.е. если взял Вебасто - не брать солнечную батарею.
    Это НЕ противотуманки. Это габариты у S6. Противотуманки у S6 в общем с ближним/дальним светом блоке на месте дневного света (который в А6 в MMI программируется, чтобы днём всегда горел). А вот эти диоды в S6, как раз, выполняют функцию дневного света.
  12. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    На климат не хватает, хватает на легкое (совсем) проветривание салона.
  13. beavis_666
    24 май 2006
    524
    АЗЛК 2141
    офф : а почему никто пока не обосрал чувака откуда у него лавэ?
  14. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.408
    :rzunimagu
    Бивис, а в этой ветке лавэ не обсуждается... Тебя в других ветках обижали, а не здесь. ;)
  15. sikorssky
    sikorssky Guest
    а это что?:D
  16. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    он постеснялся сказать возраст друга :rzunimagu:
  17. Chybaiss
    Chybaiss Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.408
    Новайа читверька 2.0 с мультиГам, би-ксенией и фсякай другой ирундой)))
    20-25 лет, у папы на др выпрасил :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  18. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    каменты жжгут :rzunimagu :rzunimagu
  19. beavis_666
    24 май 2006
    524
    АЗЛК 2141
    вилку не ту взял в 25 лет уже взрослый дядько
    18-22.
  20. Chybaiss
    4 июл 2004
    1.408
    хто-та и в 30, и в 45 как ребенак :rzunimagu
