Загорелся чек, пропала мощность.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Melkovr, 25 июн 2020.
  1. Melkovr
    Melkovr Новичок
    20 дек 2016
    1
    Здравствуйте! Может кто подскажет в каком направлении мне двигаться.
    Автомобиль А4 allroad b8/211 сил. 2014 год.
    Сел с утра в машину и она не завелась.Что бы завести ее,нужно несколько секунд давить на кнопку зажигания. При езде,как будто нет половины мощности.
    Сделали диагностику. Выдало ошибки:
    1)4096 неисправность ряд один датчик пол. распредвала(40)/датчик пол. коленвала (g28)- несоответствие сигналов
    Ее,сбросили. После этого машина завелась без проблем,но через пару минут все началось заново. Сейчас машина стоит,живу за городом,заводить ее опасаюсь. А на эвакуаторе таскать туда-сюда не хочется. А с какого угла подойти к этому вопросу не знаю.
    Заранее благодарю!
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.819
    Выберите из предложений на этом форуме понравившийся сервис и поезжайте туда.
    Не благодарите.
    St.Mike нравится это.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Иммобилайзер кто-либо криворукий не ставил?
    Может в таблетке батарейка села?
    Либо мыши сгрызли моторную косу.....
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    А что из за имобилайзера идёт несоответствие фаз.
    Быстрей всего цепи хана и пора её менять.
  5. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    139
    Казахстан
    Похоже на растяжение/перескок цепи
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А где там ошибка по несоответствию фаз? Видел только несоответствие сигналов.
    Попадаются умники, втыкающие управляемые микро-реле в цепи датчиков или на КАН-шину.
    У дружбана на Ку7 такая хрень была - машина на ходу переставала откликаться на акселератор, писала ошибку по тормозам и ДВС, предлагала срочно на сервис.
    Поменял батарейку в таблетке - все излечилось.
    У другого наоборот - 2-литровом моторе мыши скушали кусок проводки. Тоже вышел с утра, как обычно, на работу ехать, а сигналов от датчиков распредвала и коленвала нет.
    Он после этого перестал покупать всякие ароматизированные незамерзайки. А то мыши решили апельсинчика отведать и ага.....
    Посему рекомендовал бы сначала осмотреть на предмет нарушения целостности, проверить допсигналки или иммобилайзеры. Потом уже нырять в мотор. Обычно цепи предупреждают заранее - по-грохатывают, сбоят. Раз и все - вряд ли....
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Несоответствия сигналов датчика коленвала и роспредвала это и есть признак того что что-то невпорядке с фразами.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Обычно, если пошло рассогласование по фазам (тем более перескок), то после сброса ошибки нормальная работа не восстанавливается..... Движок лихорадит как старого алкоголика.
    Или я не прав?
  9. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    У меня была подобная проблема с отказом датчика оборотов коленвала. Сначала заменил датчик распредвала, потом махнул датчик коленвала и вопрос решился. В сумме оба датчика стоили около 1 т.р. Замена датчика распредвала сверху, а коленвала - из ямы или через снятое левое переднее колесо.
