Добрый вечер, нахожусь в дороге, в движении загорелась ABS и лампочка "Масло", упал тахометр, масло в норме, двигаться возможно, но что бы тронуться нужны приличные обороты двигателя. Подскажите что делать, можно ли так ехать?
Снял разъем, тахометр заработал, коробка в норме, лампочка масла погасла, горит авс и восклицательный знак, ехать можно, спасибо. А скажите на что ориентировочно я попал? Ранее на диогностике мне рекомендовали почистить зубчатые колеса датчиков АБС так как от них не синхронно шла информация , и левый передний сильно запаздывал, я не почистил, отложил этот процесс до замены колодок. Может ли дело быть в этом, или все таки блок глюкнул?
Скорее всего ты попал на ремонт блока АБС ... Старая известная проблема с обрывами волосков пайки внутри блока . Если вернуть разъем на место то получишь скорее всего опять иллюминацию на приборке и отсутствие связи блока АБС с диагностикой . Если так то мои предположения верны.
