Загорающаяся масленка на панели приборов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Илья Д., 19 июл 2010.
  1. Илья Д.
    Илья Д. Участник форума
    29 ноя 2009
    209
    Allroad 2.7T 2003
    Приветствую всех, как-то писал в другой теме про данную проблему, но там больше обсуждалось другое, поэтому создал как новую, ибо уперся в своих изысканиях..
    Исходное: после определенного времени в движении загорается масленка на приборке. после того как остановлюсь, заглушусь, открою капот, проверю уровень, закрою, заведусь - масленка пропадает. открытый капот на приборке не показывается.
    Сделано: поменял замок капота, на котором концевик расположен, на который в первую очередь подозрения были (не по рекомендации, по своей инициативе). Ничего не изменилось (((((
    Сейчас: попросил электрика на станции прозвонить. после прозвона стало ясно, что сигнал с концевика полноценный и полноценно приходит на приборку. что там дальше - сказать не могут, рекомендуют принести другую приборку с разборки и опытным путем проверить...
    У кого-нибудь ТАК ЖЕ было?..
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    замер давления масла проводили?
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот интересно как концевик капота или датчика может влиять на давление масла?
  4. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    :rofl::rofl::rofl:
    отдуши :rofl: про замок капота)))
    глупая немчура сделала напоминалку про уровень масла, не путать с давлением и "собачку"
    на снятие напоминалки, типа если капот открывал. значит наверное ж масло поглядел)))
    вот масленка и гаснет!!)) :rofl::rofl:
    но что русскому хорошо, то немцу смерт!!!!! :icon_suicide: во веки вечные :rock:
  5. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    проблема таже загорается масленка но тока когда обороты двигателя менее 2000. меняю все датчики непомогает меряю давление, на холостых 0,3-0,5 бар. на 2000 оборотах 2 бара показывет на 4000 оботах 4 и больше не подниматся не отсекает редукционный клапан меняю насос не помогает!!!!! щас меняют коренные но дамаю что не поможет!!!! НЕ УЖЕЛИ КАПИТАЛКА???? МОЖ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?????
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А ты SSP-файлы читал по своему мотору?
  7. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    НЕА! А чё это такое???
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Программа самообучения от VAG... Пошукай на рутракере есть)))
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Там подробно расписаны устройство и принцип работы всех систем двигателя.
    Прочитав и проанализировав количество и состояние редукционных клапанов в маслянной системе, можно понять куда давление масла может уходить.
  10. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    А нет прямой ссылки на мой движок?
  11. Илья Д.
    29 ноя 2009
    209
    Allroad 2.7T 2003
    нет, не проводили. но оно разве может изменяться вдруг на мгновение и становиться в норму после открытия/закрытия капота?...
  12. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    Меряй давление это не замок и не приборка проверено!!!!
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    +100%:umnik:
  14. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Недавно была такая же проблема когда на улице было больше 25 градусов)))
    Поменял маслянный насос, теперь все норм)
    У моего друга было все на много проще, у него сдох датчик давления, поменял, все норм)))
  15. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    Сори, за несколько эмоциональный ответ выше))
    Вобщем-то имеющий уши - да слышит!)
    Тут говорили много))
    Например пост №6.
  16. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    В продолжение
    ну и так далее..
  17. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
  18. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    проверяй дальше масляную магистраль,вращатели валов давлением управляются,мож они травят
  19. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Повезло видимо
