Товарищи! На A4 Allroad 2009 г.в., стал загораться чек "Gearbox malfunction! You can continue driving", и падают обороты. Через пару секунд проходит, продолжаю движение как обычно. Пробег 95000, гарантии уже нет. В вс. поеду на диагностику к дилеру...( Может сталкивался кто? Есть шансы или приговорят?
Наконец-то съездил к дилеру. Проблема, судя по форуму, традиционная, перегрев, надо менять платы. Дилер, конечно, советует с мехатроником. Детали - 60 000р. (Ремкоплект мехатроника, atf масло и сопутствующее по мелочи) + 12 000 р. работа. Приемлемо. Договорились, что детали мои. Отсюда вопрос, по ремкомплекту, если можно скиньте пжл номер. Масло, что-то не нашел характеристики, нужен тоже номер и какие есть альтернативы?
Здравствуйте! На протяжении последних двух недель, как температура воздуха зашла за отметку 10 градусов, периодически стала появляться такая надпись на приборке. Может появиться несколько раз за поездку, а может и не появляться несколько дней подряд. Появление ошибки сопровождается кратковременной потерей мощности, но потом сразу нормализуется и никаких более проблем нет. Сканер написал вот: "Р017D800 - Ограничение величины момента из-за температуры муфты." Машину купил месяц назад, при диагностике, мастер сказал, что по прокладке поддона сочиться масло, сообщений по уровню не было. Отсюда вопрос: может ли быть такое, что ошибка вызвана недостаточным уровнем масла и, соответственно, более быстрым перегревом? Будет ли устранена проблема заменой масла до уровня и промывкой радиатора? Или все это пустые надежды и стоит уже покупать комплект температурных плат и менять?
