Заглушка.
Тема в разделе "A2", создана пользователем Blinskiy2, 1 фев 2013.
  1. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Добрый день. Братцы, а не подскажите где можно взять заглушку которая находится рядом с кнопкой ASR или может номер её знаете ? А то у меня там дырка. И крышка предохранителей в салоне или тоже номерок, у меня её тоже нет :( И ещё, может кто знает люк не реагирует на кнопку вообще никак, что может быть? Он просто молчит...
    Спасибо!
  2. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Не по теме, кто-ж машинку то так до тебя эксплуатировал?
  3. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Это заглушка рядом с кнопкой ASR
    Это крышка блока предохранителей темно-серая. Цвет панели какой?
    С люком смотреть проводку, возможно неисправен механизм или моторчик. Так же проверить, не сгорел ли предохранитель.
  4. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Олухи какие-то, купи продай. Хотели навариться, но у меня это далеко не первая машина и родственник перекуп каких мало. Скинули по максимуму, почти за максимальную комплектацию. Но вот такие косяки ненавижу исправлять за долбаными наездниками.
  5. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Спасибо, Панель чёрная а вот низ, бардачок, крышка предохранителей серая.
    Вот и не знаю какой предохранитель отвечает за люк, что ещё на нём может висеть? Ещё читал, что окисляются контакты (надо снять плафон с кнопкой и там их видно вариант?).
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Вот расшифровка предохранителей.
    Снять и глянуть контакты - вариант. И лучше сразу с вольтметром, за одно проверить, идет ли напряжение.
  7. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    #7 Blinskiy2, 2 фев 2013
    Спасибо, попробую. Только вот теплее будет :)
    Предохранитель целый :( А нет у люка ни какой блокировки (тика как у задних ЭСП)?
  8. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    А вот интересно, а кто нибудь устанавливал складывающиеся зеркала с кнопки на А2 и омыватель фар родной??? И что вообще для этого всего нужно?
  9. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Зеркал со складыванием на а2 не было а вот омыватели были есть комплекты оригинал и нелла любые встанут
  10. Blinskiy2
    Blinskiy2 Новичок
    24 янв 2013
    65
    A2/8Z 1.4 2001г.
    Сегодня снял плафон и увидел две отключенные фишки, чёрную маленькую и большую синюю. Маленькая-управление кнопкой открытие\закрытие, большая питание и всё остальное на мотор. На ощупь воткнул фишку в мотор, и маленькую в плафон. Нажимаю на закрытие всё работает и щёлкает, открыть не решился на улице -10. :))) Обрадовался как слон, видимо бывший хозяин спецом отключил и не сказал.
