заглючило магнитолу
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем моновпрыск, 11 май 2012.
  1. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    всем превед!
    не вынимал диск в машине месяца 3-4 наверное, радио слушал и гонял тот диск,который вставлен.
    а сейчас захотел вынуть диск....но болт)_))))
    это мафон сломался или может глюки такие бывают?
    диск,который вставлен играет номально,всё переключается...
    но вынуть его нереально. кнопка не реагирует вообще
  2. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Что за балалайка?мистери?
  3. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Тож такое бывает))) Другим диском подковыриваю и застрявший диск выезжает.
  4. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    пионерКА)
  5. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    надо попробовать, но если бы у меня диск застрял, то звуки были бы слышны при нажатии на кнопку,думаю.....а то вообще нет реакции. но попробую))))
  6. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    ))) у меня при нажатии на кнопку жужжание было, но диск не выезжал, как будто сил не хватало выехать, поэтому приходилось помогать :)
  7. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    во-во, а у меня при нажатии на кнопку вообще реакции ноль))
  8. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    У меня другие кнопочки (настроечные) повернулись набок и кнопки перестали реагировать, иголочкой поворачиваю их на место и начинают работать (до следующего раза :)).
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    кнопка сломалась
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    окислилась. или грязь под нее попала, возможну колу/кофе пролил из подстаканника. Вынуть магнитолу, разобрать, почистить спиртом или хотябы женским ногтеочистителем, собрать и радоваться.
  11. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    неплохая идея))))
  12. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    я на неё не нажимал долго... наоборот работать должна))))
    или от простоя)
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    от простоя и кони дохнут.. ))
  14. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
  15. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    нифига. разбирал. чистота внутри конкретная. протер на всяк случай)))) но чётА хрен)
  16. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    У меня была похожая ситуация на JVC, пришлось разбирать - протирать спиртом электрические контакты на шестеренке управления режимами выброса диска. Причем у меня их оказалось две. Одна отвечала за работу механизма проигрывателя магнитолы, другая за "выгрузку" диска.
