Добрый вечер, поиском смотрел на Д4 темы не нашел. Прошу помощи, в схемах из Эльзы или Етки, как добраться до моторчика что снимать, из багажника не добраться, похоже надо снимать заднюю полку (что снять, открутить, отщелкнуть и тд ?). Шторка не работает, предохранитель целый, ошибок нет, при тесте шторки в ваг коме она не двигается, при нажатии на кнопку шторки моторчик "молчит" т.е. нет попыток сдвинуться. Подскажите кто что знает по данной неисправности. Спасибо.
Напишите хотя бы как заднюю полку снять, точнее пластик в спинке куда подлокотник убирается. И надо ли спинки задних сидений снимать ?
Подожди снимать !!!! Есть АКЦИЯ на Ауди A8 2011-12года именно по этой пречине!!! блокировка работы задней шторки при резком вкл выкл. Я вчера ТО проходил мне обновление блока скачивали и прошивали. Именно по шторке.
Я уже сделал, из-за того что шторкой долго не пользовались "залип" вал моторчика, снял - поставил вал на место и все заработало. Больше времени занял разборка-сборка салона и снятие установка шторки. А по поводу гарантии у меня потолок обтянут алькантарой (не на заводе), это видно после снятия некоторых деталей обивки, что автоматом снимает шторку с гарантии, да еще и денег потом захотят за диагностику. Да и вообще странная у них гарантия, Фары задние потеют - это говорят не является неисправностью.
А что может быть причиной такой проблемы - Шторка нормально поднимается и опускается, но достигая своего крайнего положения (не важно вверху и внизу), моторчик еще какое-то время (порядка 20 секунд) крутится со щелчками.
Долго не был на форуме, в кратце по снятию: снимаете заднее сиденье вместе со спинками, рамки треугольных стекол, ручки потолочные задние и боковые части потолка (они не дают снять треугольные рамки), сетки динамиков , сами динамики и сабвуфер, еще крепление ремней безопасности. может что то упустил. А дальше по принципу что мешает - открутить.
