Доброго времени суток. Задний дворник перестал останавливаться, т.е. работает в непрерывном режиме пока зажигание включено. Омыватель работает при этом штатно при нажатии рычага. Разобрал. Изнутри моторчика вылилось немного воды, потроха в окислах, смазка присутствует, но местами грязная. Пока отключил совсем, залил вовнутрь вытеснитель влаги, забил новую смазку. Вопрос в чем, стоит снимать моторчик и почистить его качественно или какие дорожки там могли перегореть и не мучать его просто купить новый?
А что чистить? Реле управления на самом дворнике, оно не просто реле а микруха. Поэтому тут лучше задать вопрос к электронщикам, например в теме передней трапеции, там вопрос вроде сдвинулся.
