1. Дорогие одноклубники!
задние Динамики Audi A2
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 4 дек 2012.
  1. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    незнаю куда нужно было написать, и стоило вообще, но может кто знает где искать причину хрипения задних динамиков, что левый что правый хрипят в задних дверях, пришлось отключить звук в магнитоле задних колонок, уже при покупке машины они хрипели, магнитолу снял пошурудил все штекера и никакого эффекта, передние хорошо играют, но без задних хуже, я просто люблю хороший и качественный звук, кто чем может помогите.:ded:
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    магнитола родная? Под ногами переднего пассажира находится усилитель на задние колонки. А к усилителю от магнитолы идет линейный сигнал. Глянь там контакты, может и усилитель же умирает.
  3. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    нет, магнитола видно что не родная, обычная мр3 сонька, под ногами это под ковриком и шумкой там есть потайной бункер, :) туда лезть? ато мне просто говорил кто то что там куча проводов, но не точно, если там 1 усилитель то полезу попозже поверю
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Куча проводов - это под ногами водителя. А справа только усилитель в левом углу и грязь :) Глянь, к каким контактам подключены колонки сзади магнитолы. Если все 4 колонки подключены к силовым контактам, то скорее всего уже провода пустили в обход усилителя этого.
  5. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    если задние хрипят, то подозреваю, что с неродной магнитолы пустили сигнал на задние колонки не напрямую, а через провода, идущие на предусилитель под ногами переднего пассажира, вот и идет перегрузка, поскольку туда должен идти линейный сигнал, а не усиленный.
  6. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    сейчас посмотрю, через 5 минут одеваюсь и иду, я просто в электрики не бум бум ваще)) могу лампочки вкручивать тока :)
  7. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    фик знает, полазил везде поискал, тупо посмотрел на всю проводку и всё, думаю это надо к специалистам уже ехать, я сделал фотки как у меня там всё стоит если что
  8. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    под ногами переднего пассажира разобрал пол, там пустота и есть ещё чутка грязи и всё....
  9. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
  10. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    вопрос немного не в тему а около, у меня на задних дверях есть проводка под динамики, а вот где они выходят, логично предположить что в лючке где усилитель, но там увы их нет где их искать???)))
  11. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Может быть у тебя усилитель в одной из задних дверей?
  12. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    а что такое может быть? правую обшивку снимал там ничего нет((
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Если чисто нелогически, то да :) В А6 у меня усилитель был встроен в правую заднюю колонку, а от нее уже 4 контакта в левую колонку. В А2 по сути должен быть отдельный усилитель. Может куда то в другое место его пихнули? :)
  14. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Я щас на работе, сегодня приеду вечером скину фотки что там у меня, МАТТЕО у меня там пусто вообще, на сколько я помню, ну завтра если будет время то открою еще раз и посмотрю повнимательнее
  15. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    Фокс... у меня тоже хрипели... я поковырял настройки могнитолки (родная) уменьшил басы.. ещё что-то там, короче перестало хрипеть... НО я знаю, что это не динамики хрипели а обшивка в районе рукояток дверей трещит походу... Определил путем - сделал громко громко -----> =))) и по прижимал обшивку в разных местах.
  16. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    ну я знаю что два задних динамика)) я их на мафоне вырубил, ну их нахрен -18 на улице. У меня гараж очень далеко что бы в нем ставить, а возле дома в 10 шагах от меня стоянка, я там ставлю её, но мне её очень жалко вообще в такой мороз, а это ещё не сильный мороз, у нас до -40 доходит, мёрзнет бедненькая :(
  17. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    подскажите размер колонок в задних в дверях если имеется номер то и номер напишите пожалуйста,хочу поставить а то их у меня скамуниздили(Спасибо))
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    16 см, 25 Watt, 80-8.000HZ, оригинал уже не поставляет.
    Выглядят так:
    Пищалки диаметром 38 мм, 4000-20.000HZ, выглядят так:
  19. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    а если оригинал не поставляет. чем можно заменить?
    Самому требуется замена динамиков, где взять можно?
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    В любом магазине автозвука по приведенным выше характеристикам.
