Может ли заблокировать задние колеса, если коротнула проводка? И что делать в этом случае(как разблокировать), если нужно перетащить авто на веревке?
Если А8D3, то Под АКБ стоит ЭБУ ручника. Снять разъём и подать напругу на левый, а потом на правый моторчик. Предварительно изучить электросхемку.
