Аппарат отличается минималистичным дизайном. Единственное, что его отличает во внешнем виде от других смартфонов (кроме второго экрана, разумеется) — это небольшой изгиб задней крышки к верхнему торцу смартфона. Кроме этого никаких существенных отличий от других аппаратов у YotaPhone нет. На левом (относительно цветного, главного, дисплея) торце расположились кнопки регулировки громкости, на нижнем — разъём MicroUSB, на верхнем — аудиоразъём и клавиша питания, объединённая с лотком для SIM-карт (карты формата microSIM). Сборка YotaPhone производится в Китае из компонентов преимущественно японских и тайваньских компаний. Главная особенность смартфона, разумеется, монохромный экран на тыльной стороне, созданный по технологии E Ink. Он может использоваться для вывода обновлений социальных сетей, текстовых сообщений, карт, погоды, новостей или работать в качестве электронной книжки, экономя заряд батареи. Кстати, в режиме чтения электронных книг аппарат может проработать автономно в течение 60 часов. Технически устройство оснащено двумя 4,3-дюймовыми экранами. Один из них — цветной жидкокристаллический мультисенсорный с разрешением 720×1280 точек, а второй — чёрно-белый, основан на технологии E Ink с поддержкой 16 градаций серого, имеет разрешение 360×640 точек. Также используется процессор Qualcomm с двумя ядрами Krait @1,7 ГГц, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модули Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, фронтальная и тыльная камеры с разрешениями соответственно 1 Мп и 13 Мп (автофокус, LED-вспышка), акселерометр, датчик освещённости и приближения, цифровой компас и гироскоп. бъем оперативной памяти смартфона составляет 2 Гбайт, встроенной флеш-памяти eMMC — 32 Гбайт, ёмкость батареи — 1800 мАч. YotaPhone использует SIM-карты формата microSIM и может работать в сетях LTE, UMTS и GSM. Смартфон выпускается в чёрном и белом цветовых исполнениях и весит 146 грамм при размерах корпуса 133,6×67×9,99 мм. http://www.tasstelecom.ru/news/one/26174 http://www.3dnews.ru/784571/ Блиц-обзор YotaPhone http://www.tasstelecom.ru/articles/one/3924 Сам смартфон приятно держать в руке, во многом за счёт шероховатой задней панели. Шероховатость её вызвана использованием e-Ink-дисплея. На первый взгляд, материал должен будет хорошо противостоять царапинам, однако выяснить это можно будет только в процессе эксплуатации. Сам корпус собран хорошо. Несмотря на то, что это предсерийный образец, смартфон не скрипит, в корпусе нет зазоров и прочих дефектов производства. Основной дисплей В смартфоне используется 4,3-дюймовый дисплей с HD-разрешением /1280*720 точек/. Ничего плохого про дисплей сказать нельзя — очень приятная матрица с качественной цветопередачей и максимальными углами обзора. В списке технических характеристик смартфона на официальном сайте тип дисплея указан просто как "LCD", то есть, "жидкокристаллический", но посмеем предположить, что используется IPS-матрица. Дисплей e-Ink Второй дисплей смартфона, распложенный на задней крышке, сделан, как это неоднократно было сказано, по технологии электронных чернил. В отличие от основного, e-Ink экран не восприимчив к нажатиям, и все взаимодействия с ним происходят посредством собственной сенсорной панели, аналогичной той, что используется под основным дисплеем. Жесты также схожи: двойное нажатие переключает запущенное приложение, а "листание" влево и вправо позволяет переходить к следующей странице/изображению. На него же можно выводить нужную информацию, которая, благодаря технологии электронных чернил, останется на экране даже при полной разрядке аккумулятора смартфона. Основная же цель второго дисплея (кроме комфортного чтения) — вывод на него дополнительной информации и уведомлений, что должно сэкономить заряд батареи. Разрешение чёрно-белого дисплея составляет 640*360 точек при диагонали в те ж 4,3 дюйма. Для электронных чернил это приличное соотношение разрешения и диагонали. Изображение на нём в меру чёткое, буквы в текстах не размазываются, а большего от него и не требуется. Ну что кто первый?
Почему то сразу вспомнилось А вообще йотовцы молодцы, продажи покажут, насколько такой гибрид востребован... Если с ценой не переберут
Творение «Ростеха» в виде смартфона поступило в продажу ещё вроде бы декабре. Стоит это изящество в Связном 19 990 рублей, до 20 тысяч все-таки не дотягивает
