A3 8V Хруст в передней подвеске
Тема в разделе "A3", создана пользователем Soup, 10 окт 2014.
  1. Soup
    Soup Новичок
    8 янв 2014
    1
    a3/8v 1.4T 1г.
    День добрый! Стал замечать при переезде лежачих полицейских небольшой хруст(скрип) в передней подвеске особенно если машина стояла всю ночь. Пошарив узнал, что возможно проблема в сайлент блоках, т к они весьма "хиленькие". Может кто встречался с этой проблемой?! Думаю обратиться к ОД но у них как всегда, если случай не гарантийный, то диагностика аж под 10 т р. пробег 26 т км
  2. Katya-Kim
    Katya-Kim Новичок
    14 сен 2014
    41
    A3 1.8Т ТурбоУтка
    У меня такая же хрень, по большей части слева. Была на диагностике в ваг-сервисе, сказали, что сайленты. Но, мол, ничего не разболтано и на езду не влияет, и есть смысл менять только если это напрягает) думаю после зимы поменять, ибо скрип раздражает. На драйве у кого-то читала, что на таком пробеге самое время их менять)) нафига вам диагностика у ОД? Поезжайте в ваг-с, у них при проведении любых работ бесплатная диагностика ходовой (не реклама)))
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    а еще очень частая причина скрипа в передней подвеске это закисший шарнир датчика уровня подвески.Он как раз находится на левом рычаге.Просто смазать шар шарнира, и будет вам счастье.....на 26 менять сайленты- извращение.....:nod:
  4. Малай78
    Малай78 Новичок
    23 сен 2014
    7
    А3/8V 1.8 13г.
    Скорей всего,это втулки стабилизатора скрипят.Нужно смазать силиконом и будет счастье:nod:
  5. MedVWed
    MedVWed Новичок
    3 фев 2015
    42
    А3sb 8V 1,4Т МКПП6
    У меня такой звук с самого начала эксплуатации, пробег примерно такой же на сегодняшний день))) На скорость не влияет, до Ауди был Фольксваген, там тоже самое было))) Думаю, что надо спокойно ездить и дальше
