Народ подскажите куда смотреть. С наступлением морозов обнаружил, что в ноги пассажира, дует холодный воздух.. С водительской стороны все штатно. С пассажирской вверху и спереди тоже все ок. Причем ощущение, что дует и горячий и холодный.. Есть сбоку торпеды в ногах щель, от туда сильно дует чисто холодный. Если включить рециркуляцию то дует везде горячий. Как понимаю, где какой-то клапан не перекрывает поступление холодного воздуха с улицы и гонит его мимо печки. А3 2011 года. Раздельный климат. Где искать, кто подскажет. Заранее спасибо.
Да не.. Думал, может сбили настройки. Тема для меня интересная. На А4 у клубня такая же песня, только наоборот-холод у водителя
Я меня это началось после мойки в мороз... думал может клапан какой промерз... но что то за несколько дней не прошло.
Повезло еще, что не с водительской стороны. Грешу на сервопривод заслонки. Может быть несколько причин. От банального соскакивания тяги до смерти моторчика. Шнурок бы подключить не мешало, да впрочем ... разбирать надо и смотреть на месте. Бардак скинуть 5 минут...
Странно что вперёд и вверх воздух горячий, только вниз идёт холод. А может он просто внутрь панели идёт холодный и снизу выходит. Просто через сопла внизу идёт горячий, и из щелей внизу холодный.
Полностью согласен, когда фильтр менял, до конца не защёлкнул, понять не мог что случилось, в сервисе мастер всё на место поставил, и стал снова "ташкент"
