Windows 7
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем melkon, 26 окт 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    [Help] Знающие ОС Вин Виста - нужна ваша помощь...
    Ситуация интересная . Борюсь с совершенно необходимой ЕТКА ...
    Проблема в следующем :
    Поменял ноут на новый,радость была не долгой ...
    Папку ЕТКА скопировал тупо в новую систему (как делал много раз раньше) .Система стоит как и раньше стояла WVista Home Prem. SP1 Копировал на диск D как и раньше она стояла . При попытке запуска получаем :
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: APPCRASH
    Имя приложения: Etka7.exe
    Версия приложения: 7.0.0.2483
    Штамп времени приложения: 443b6be8
    Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll
    Версия модуля с ошибкой: 6.0.6001.18000
    Штамп времени модуля с ошибкой: 4791a7a6
    Код исключения: c0000005
    Смещение исключения: 000429d3
    Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.768.3
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: 4beb
    Дополнительные сведения 2: dad8fc08ad175077390131b831dba939
    Дополнительные сведения 3: 1099
    Дополнительные сведения 4: 032989373af185a5c34c1758369ac75d
    Ради порядка стоит отметить что она все же запустилась пару раз ...
    Скопировал папку в старый ноут с чистой Вистой для проверки - результат все прекрасно запускается. Продолжил мучать новый ноут. Вычистил все обновления Висты с нового ноута так что бы системы были идентичны по старым компом - не помогло нифига :hot: Поставил обновы снова + установил SP2 для Висты - опять мимо ...
    Дальше больше ..
    Скачал текаровскую версию ЕТКА под диск С .Поставил ,она запустилась и зависла так же . Дальше начал эксперементировать с запуском ее в режиме совместимости с Win 2000, Win 95 и т.д.
    При запуске в режиме совместимости с Win 95 работает дольше другого (сек 15) и сигнатура проблемы другая :
    Имя модуля с ошибкой: AcLayers.DLL
    Версия модуля с ошибкой: 6.0.6002.18101
    Штамп времени модуля с ошибкой: 4a9892bc
    Смещение исключения: 000105cf
    Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.768.3
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: f394
    Дополнительные сведения 2: 972840d7f6a94bde9e9d3282fdb5c8b6
    Дополнительные сведения 3: 11d6
    Дополнительные сведения 4: d6e02970932df0585a434b84fe4762b3
    Что не так в новой системе ,что надо отрубить/поправить ???
    Очень надеюсь на помощь людей на самом деле знающих долбаные ОС ...
    ЗЫ . Переставлять на ХР не предлагать ибо на старом ноуте все работало 1.5 года прекрасно .
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #2 Kosh, 26 окт 2009
    Re: Знающие ОС Вин Виста - нужна ваша помощь...
    1 создай новый профиль и попробуй запустить в нём
    2 виста не обходима? почему бы не воткнуть винду 7ку.....?
    3 если с профилем не покатит, найди свой файл ntdll.dll он должен быть в папке windows\system32 его сохрани и попробуй заменить этим же файлом, но с ноута где у тебя етка работает!
    4 пиши разберёмся ))
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что значит новый профиль ? Новую учетную запись ты имеешь ввиду ?
    По поводу Вин7 уже думаю но еще не изучил все подводные камни ... Так же надо произвести процедуру замены грамотно если что (т.е. как описано на сайте Acer)
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    да новую учётку создай, только с правами админа(включи в группу локальные администраторы)
    что за процедура описано на acer? ты хочешь воткнуть 7ку поверх висты? это извращенство.....нет ничего хуже чем ставить одну систему по верх другой....это нужно в очень редких случаях....я так понимаю ты печешься о лицензионности винды?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Пробовал это - система сцуко не дает сделать "у вас нет прав ...бла бла бла .." Может что не так на самом деле в профиле . Я один админ на компе . Сейчас сделал новый профиль "гость" - не помогло .
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    у тебя есть под рукой загрузочный диск типа такого?
    http://opensharing.ru/torrent/28901/
    если нет, то слей, запиши образ на диск (только не перепутай не как файл, а именно как образ!!!)
    потом грузишся с него, там будет "загрузка операционной системы" у тебя грузится винда (XP) и уже из под неё скопируй этот файл скажем на диск D ну или в любое место диска C(либо на флешку), потом перезагружайся и грузи свою висту! копируй этот файл на флешку и всё тоже самое проделай на ноуте где у тебя не идёт етка, система блокирует этот файл и так ты его действительно не скопируешь и не запишешь
  7. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Отключи контроль учетных записей в Висте
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это делаю первым делом как настраиваю ноут под себя .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В ПС стукнул .
  10. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    в лички пусто
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #11 melkon, 26 окт 2009
    Хм..
    Ну вобщем оба файла скопировать я сумел ...Они у меня на диске D лежат (старый 1132 кб,новый 1176 кб) А вот вставить с заменой система нет дает ...
    А Acronis True Image такую манипуляцию с файлами не сможет сделать не из под системы ?
  12. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #12 Kosh, 26 окт 2009
    нет, тебе нужен загрузочный диск, как я написал выше
    а зачем оба?? тебе надо с рабочего ноута копирнуть, а на НЕ рабочий залить
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #13 melkon, 26 окт 2009
    Загрузочный качаю ...еще 13 часов осталось :smile42:
    Файл старый всегда сохраняю для "мало ли что"
    И ..они ведь разный эти библиотеки ? По размеру во всяк случае ,так что подстраховываюсь .
    Вот еще что ! У меня вот файлики есть которые Винда в дом родной отправляет по траблу этому . Может что скажут они знающим людям
    тут лежат
  14. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    я не понял, у тебя система что ли падает(уходит в перезагрузку)??
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да нет же ... Просто вылезает вот такое при запуске ЕТКА
    А файлы даются при попытке кликнуть "искать решение в инете"
    Просто чудеса какие то - все проги работают нормально ,одна ЕТКА не хочет . Уж я ее переставлял из всех мест какие есть ... И из дистрибутива ставил . Толку ноль .
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У меня не Текаровская ЕТКА ...Это ничего ?
  18. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    попробуй, я думаю хуже не станет!
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не помогло ... Блин !
  20. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    вобщем у тебя 2 варианта качать это http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1525626 и ставить
    или читать этот же топик как и чего может быть в висте....сегодня попробую дома на 7ку поставить текаровсую версию.....отпишу как и чего
