Хочу купить AUDI 100/45 В документах неуказанно никаких данных про двигатель. можно ли узнать о машине побольше по WIN номеру? WAUZZZ4AZSN001004 Если можно помогите двигатель V6. Спасибо!
Ответ: WIN номер машины Большое спасибо но на этом сайте ничего полезного нет! Может кто еще подскажет где можно нарыть WIN номер машины? Спасибо!!! :rotate:
Ответ: WIN номер машины по вину на машине стоит двигатель ABK 2. литра рядная четверка. цвет машины синий бриллиант.
Ответ: WIN номер машины VIN: WAUZZZ4AZSN001004 Код модели: 4A2084 () Дата выпуска: 29.04.1994 Модельный год: 1995 Код и номер двигателя: ABK 207186 Код КПП: AXP Комбинация цветов интерьера: CK Комбинация цветов кузова: E8 Цвет крыши: E8 Комплектация автомобиля (код и наименование): 0DT installation differentiation for build status of vehicle class C (AUDI) unit components 0EA installation differentiation for transmission B80 vehicle components 0F2 fuel system for carburetor gasoline engine 0G1 gearshift lever 0LW special plates/stickers/safety certificates for Germany 0MA without label for starting an automatic 0SB labels/plates in German 0TC front floor mats 0VC information kit in German 0W1 label for central electric German-speaking countries 1AC anti-lock brake system (ABS) 1BA standard suspension/shock absorption 1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C 1D0 without towing attachment 1E1 activated carbon canister 1EC special identification plate 1G2 steel spare wheel with original equipment tires 1KD disc brakes, rear 1LA disc brakes, front 1N1 power steering 1PA standard wheel bolts 1T2 warning triangle 1VG installation parts for four-cylinder engine 1WC transmission shaft w/108mm in diameter 1X0 front wheel drive 1YA without transmission shafts f. rear axle 1Z0 initial standard fuel filling 2A0 without delivery equipment 2B0 without additional exterior noise suppression 2CA without central hydraulic system 2G1 insert for the filling up of unleaded fuel 2K1 reinforced bumpers 2L0 without lower fuel tank protection 2PG steering wheel 2TA standard design for radiator grille and bumper 2V1 dust and pollen filter 2Z1 type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively 3B0 without additional child seat anchor 3C3 lap belt with retractor for the center rear seat 3CA without partition 3FQ electric sliding/pop-up sun roof with automatic pre-selection 3GA without cargo area 3J1 height-adjustable headrests for front seats 3L1 manual height adjustment for left front seat 3N0 without stowage box in luggage boot 3ND rear seat bench/backrest, unfolding 3Q5 rear headrests 3S0 without roof rails/roof load rack 3V0 without child bench seat 3X1 load-through provision with ski bag 3Y0 without roll-up sun screen 3YB door pockets, front 3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label 4A0 without seat heater 4D0 without seat ventilation/massage seat 4E0 tailgate/trunk lid unlocking from outside 4F1 central locking system 4GH windshield tinted with windshield sunshield 4L2 dipping breakaway inside rear view mirror 4M0 without cup holder 4R2 power windows front, mechanical window regulators rear 4SA without left vanity mirror 4TB vanity mirror right 4U0 without luggage nets/pockets on backrests 4UE airbag f. driver a. front seat passenger 4W0 without cassette and CD storage unit 4ZA without mouldings 5C0 without special body measures 5H1 LUGGAGE COMPARTMENT LID, WITH LINING 5K1 paint preservative (wax) 5MJ decorative inserts 6C0 standard door window seal 6D1 center armrest rear 6E0 without center armrest front 6EA without additional side body covers (stone guard) 6FF body-colored outer rear view mirror housings and various add-on parts 6G0 defroster nozzles for side windows no snap shut 6KA radiator grille 6M0 without tie down straps/net/pocket 6N0 without mud flaps 6Q1 plastic gearshift knob/handle 6R1 leatherette gearshift boot 6RA dashboard and door trim panel one-piece, single color 6T0 without interior light in foot area 6TB outer right rear view mirror: convex, powered 6UA outer left rear view mirror: flat, powered 6V1 rear trim panel (ECE) 6W5 front license plate bracket 7A0 without CD changer/CD player 7E0 w/o heat accumulator/auxiliary heating 8AE radio "delta" 8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor) 8F2 side turn signal lights 8FA without second battery 8G0 without antenna cable for radio system 8GD alternator 90A 8JH ellipsoidal headlight for driving on the right 8K0 without special low beam mode 8KA w/o catalytic converter warning light 8L4 window antenna 8LB additional instruments (voltage, oil pressure and temperature) 8NA without parking light warning light 8Q1 headlight-range adjustment 8R0 without center high-mounted stop light 8RN eight speakers (active) 8S0 without reading light 8T0 without cruise control system (CCS) 8TC rear fog light for driving on the right 8U0 without additional instruments for distance measurement 8WB front fog lights 8X0 without headlight washer system 8Y1 two-tone horn 8Z0 standard engine cooling system 9A0 without taxi alarm system 9AA manually controlled heating system 9BA w/o additional electric safety package 9EB wire assembly for 4-cylinder fuel injected engine 9F0 without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation 9G0 without preparation for roof attachments 9HA without additional malfunction display 9J0 without supertone system and tone sequence control 9K0 without intensive washing system for windshield 9M0 without auxiliary/parking heater 9P0 without seat belt warning light 9PA standard windshield wiper arms/blades 9Q0 without multi-function indicator/on-board computer 9R0 WITHOUT CONTROL CHECK PACKAGE 9S0 WITHOUT PROVISION FOR RADIO SET 9SA WITHOUT PROGRAMMING PLUG 9T0 without heated washer nozzles 9V0 without anti-theft protection system 9W0 w/o car phone preparation/installation 9X4 without heated door lock cylinder with micro switch 9Y0 without outdoor temperature gage A8S standard equipment B01 type approval Germany B0A component parts set without country-specific design requirement C0H steel wheels 6J x 15 E0A no special edition F0A no special purpose vehicle, standard equipment FA0 control of standard production G0C 5-speed manual transmission H3E tires 195/65 R 15 V (black) J1E battery 220 A (40 Ah) K8B notchback L0L left-hand drive vehicle M42 4-cylinder gasoline engine 2.0 L/85 kW DIGIFANT, closed-loop catalytic convert.base engine is T0P N3P Seat-cover "Prisma Struktur" Q1A standard front seats RWC S0C introductory volume S16 "Caravelle Business" with TV, DVD, soundsystem T0P components for base engine, unit 048.F U0C instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer Вот про твой Vin.............................
Ответ: WIN номер машины ДА это конечно хорошо НО отличие ОТ того что стоит под капотом примерно в 0,6 литра и 2 цилиндра Нмер двигателя в ПТС указан без букв!(выдавали в2000 году) (У меня на В3 тоже небыло букв поставили при смене ПТС на новый!) НОмер двигателя сейчас не скажу забыл ПТС. а так почти все верто Спасибо!
Ответ: WIN номер машины Я тоже полной расшифровки не нашел. Тока это. Регион: Германия Страна в которой находится отделение концерна заведующего производством в данном регионе. Производитель: Audi Фирма производитель. Город: Neckarsulm (Германия) В этом городе находится завод выпустивший Ваш автомобиль. Модельный год: 1995 Внимание! Модельный год начинается на 4-5 месяцев раньше календарного. Например, автомобиль выпущеный в ноябре 1983 года будет промаркирован 1984-ым модельным годом. Дата выпуска: пока нет данных Приблизительная дата выпуска. Тип автомобиля: легковой автомобиль Условный тип транспортного средства. Модель кузова: Audi S4/100/100CS/V8 91-95, Audi A6/S6/S6+ 94-97 Период выпуска: 1991-1997 Указанная выше, модель кузова выпускалась в данный период. -------------------------------------------------------------------------------- А где найти всё остальное?
Ответ: WIN номер машины А мне не пробьете пожалуйста VIN, хочу приобрести A6 2.8 Квадро 2000 г. WAUZZZ4BZYN038670, хотелось бы узнать комплектацию?
Покупаю AUDI 100 1984г. хочу выяснить о ней побольше. WAVZZZ44ZEA141917, хотелось бы узнать комплектацию? Есть ли вообще сайты где можно все узнать про автомашину по VIN коду?
