A8 D3 Webasto не греет! Help!
Тема в разделе "A8", создана пользователем ZAAudi, 3 янв 2015.
  1. ZAAudi
    ZAAudi Новичок
    3 янв 2015
    6
    А8 3.2 07г.
    Здравствуйте! Друзья нужна ваша помощь, может у кого-нибудь была подобная проблема: установили webasto, двигатель нагревает, но почему-то при запуске двигателя и webasto из печки дует холодный воздух при этом температура двигателя составляет более 80 градусов! Если отключить webasto, то постепенно воздух из печки начинает нагреваться!!! В сервис поганю на неделе, но предварительно мастера не знают в чем может быть дело! Для справки, если нужно: Audi A8, 3.2 quattro, 2007г., webasto 5 кВт. Спасибо! П.с. Webasto греет только двигатель к печке не подцеплена.
