взял алроуд-небольшие подергивания при прогреве
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SEMENCHIK1, 31 июл 2009.
  1. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Ребят привет всем. взял алроуд наконец то,долго искал. 2.005 года с пробегом 60 тыков. брал у знакомого который ее новую брал в ауди центре. при прогреве небольшая вибрация,типа подергиваний проскакивает переодически. посоветуйте на что обратить внимания. на диагностике был,ошибок нет, просил обратить внимание на пропуске зажигания-сказали их нет.И еще на что обратить внимание при этом пробеге?
  2. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Ваня искренне поздравляю с преобретением! Желаю получить массу удовольствий от использования самолёта !
  3. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Андрюх спасибо! Вдавливал гашетку у вас под мончестером под 200. стоит как вкопанная,одной рукой держал без усилий. заехал бы к тебе,да ливень такой был сильный переодически,да и устал с дороги немнго-хотелось быстрей с питера приехать,все-таки 1.400 прогнал.
  4. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Ваня, в подпись ещё один машин добавляй )))
  5. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    парни ну неужели неукого такого небыло,?сейчас заметил что бывают подергивания и на прогретой? мастер смотрел крмпом ,газовал при этом-пропусков по зажиганию нет. говорит все нормуль. странно как-то если учесть что свечи 5 тыс. назад у офицалов меняли. А так машина супер- пушка настоящая! еще заметил что средняя скорость на компе бортовом показывает все время 36 км. хотя она явно больше ста.
  6. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Я бы просто ещё раз заменил свечи на простые какие нить и не у официалов! Это явно пропуски в зажигании.
  7. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    ну если пропуски,то тогда бы при газовании на хх проскакивала бы и на компе бы видно было. а так мастер этот смотрел- все по нулям!
  8. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Неизвестно когда последний раз сбрасывали среднюю скорость, может 10 000 км назад :) Сбрось и будет нормально считать. Кнопка reset снизу на правом рычаге, держать пару секунд
  9. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    да я сбрасывал перед дальней поездкой,она же одна на все сбросы я понял.,после этого все обнулилось. почитал тут многое из ветки,так и непонял--На каком положение 2 или 3 нужно держать пневмоподвеску,т.е. оставлять на ночь,ездить и т.д. однозначного ответа ненашел,авторегулирования(желтой кнопки у меня нет) что рекомендуют по этому поводу умные книги,знает кто -нибудь?
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Чем меньше переходов из положения в положение, тем дольше проживут баллоны - это уже аксиома:umnik:. Посуди сам - вот выставлен у тебя принудительно 3-й уровень. Поехал, разогнался до 80-и - уровень уже второй. Остановился на светофоре - уровень опять третий: оно надо?
  11. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    поидее твоя правда! чем меньше растягивается-тем лучше,хотя некоторые писали что если нерастягивать туда-сюда,то привыкает к одному положению. вообщем мануал на эту тему все равно ненашел,а официалы рекомендуют именно третий режим постоянный. вот у кого эта кнопка автоматической подстройки есть-она же наверное при стоянке третий выставляет. а немцы недураки. про скорость разобрался,я думал одним нажатием на клавишу сброса-все значения стираются,а оказалось по каждой группе отдельно! про поддергивания на хх может кто подскажет?они как то напрягают,хотя еле замтные,особо ощущаются при прогреве в момент когда с 1.100 сбрасывает до 900,и потом проскакивают поменьше тока;-)?
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Официалы рекомендуют, что им выгодно. Парковочный уровень (3-й) автоматом выставлялся на машинах с самым первым блоком управления пневмой (кстати, самым глючным)
  13. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    У меня были легкие "подтраивания". ПРичина оказалась банальна - бензин г...но. Сейчас вот перед заправкой добавляю Castrol (присадка для бензина). Нормально работает движок. Попробуй поменять заправку. Плюс может уже хрени всякой и воды у тебя в баке порядком...
  14. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    С заправкой вряд ли. т.к. это было еще в питере,откуда я ее пригнал. сменил за последнее время несколько заправок итак получается. может свечи как то закрутили плохо? или еще что,незнаю уже что и думать.
  15. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    у меня подтраивание обнаружили по vag компу, снимали логи по цилиндрам на рабочем движке, так там катушка умирала. ошибки еще небыло(проблемы с воспламенением), а она уже сбоила. Поменяли катушку, свечки обновили и все зашептало. )) Правдо через месяц другай катушка умерла, но уже конкретно, так что двигло троить стало и ошибка нарисовалась. Мне ребята сказали , что у катушек ресурс 150т мак. Хотя твоим рано погибать, но будь в курсе...
  16. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    понятно на счет катушек,буду иметь ввиду,да и проверить надо. пробег просто 59 тыс,на данный монмент,на 53 меняли свечи.
  17. Arm
    Arm Bad e-mail
    25 сен 2007
    176
    ALLROAD 2,7T 2004, A4 8Е 1.8T 04г(продал).
    Возможно бензин плохой, мне помогла смена заправки в данной ситуации:)
  18. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.113
    ВАЗ 21083
    По идее ВАГом надо посмотреть пропуски воспламенения по цилиндрам. Если пропуски по одному, то катушка или проводка.
  19. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
