A8 D2 Взаймосвязь вебаста и климатконтроль?
Тема в разделе "A8", создана пользователем Antonij201181, 1 дек 2013.
  1. Antonij201181
    Antonij201181 Новичок
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    При вкл вебасто с пульта греет двигатель но климат-контроль не вкл.солон не греется как сделать что бы вкл и клима?Спасибо
  2. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    У меня если выключаешь климу а затем глушишь мотор то потом ,при запуске вебасты клима не включится а если я глушу машину при этом климат был включен то потом при включении вебасты где то через1-2 мин включается и клима
  3. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    Видишь а у меня никак.что делать?может что то надо настроить?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Котёл видимо не оригинальный.
  5. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.831
    Cayenne 958
    я думаю, что дело совсем не в котле. Несколько лет назад на одну из машин ставил Webasto. Она грела только ДВС, за дополнительную плату организовали подключение к климату (какую-то релюшку поставили) и стал прогреваться и салон. Так что рекомендую заехать к тем, кто Вебастой занимается.
  6. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    помогите так проблемма не решилась все разводяд руками
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    есть вэбасты которые поддерживают климат, а есть те которые только движок греют. Похоже у тебя вторая
  8. Longfighter
    Longfighter Участник форума
    6 дек 2010
    216
    А8, 4,2 1995
    климат контроль светится при включении Вебасто, нет?
  9. хатаб
    хатаб Новичок
    21 май 2014
    12
    A8/D2 4.2 01
    Вот тебе инструкция. https://yadi.sk/i/H7yR8_mGaof3E там на странице 131 найдешь где галочку поставить что бы включался вентилятор.
  10. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    да не включается всеравно у меня там все правильно стоит
  11. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    А как ты заводишь вебасто ? В меню с приборки ??
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 28 сен 2014
    Антоний, если хочешь получить помощь, то нужно посмотреть разьем на Вебасто и переписать все провода с их цветом и номерами пинов. Заодно приложи и фото разьема, чтобы были видны провода.
    Будем искать провод связи с климатом.
    И кстати, что там с диагностикой по отопителю, ошибки?
    Вин покажи, посмотрим насколько оригинальная Вебасто.
  13. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    ок.завожу и с меню и с пульта всеравно
  14. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    ок завтра выложу вин и фото климы с проводами .спасибо
  15. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    бывает выбивает ошибку на рекульционный насос но не всегда.но при проверке работает включается.может их два?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #16 igor33, 28 сен 2014
    И Вебасто тоже.
    Про ошибку написал в климате или в отопителе? лучше конечно же номер ошибки.
    ЗЫ рециркуляционный?
    Посмотри, какая цифра в 61 канале адаптаций панели приборов?
  17. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    в отопителе
  18. Antonij201181
    1 дек 2013
    35
    S8/4.2 00г
    в отопителе была ошибка
