3 квартиры выше снесли вытяжку, 0,3 кв.м себе выгадали сцуки у меня проблемы. 2-3 года (не помню точно) пытаюсь решить все через дэз. За это время они провери замеры у меня, обошли весь стояк, вычислили 3 квартиры. Выдали им предписание, которое было успешно не выполнено. Затем по непонятным мне причинам с юр. точки зрения и понятным с чисточелоевеческой взяли и все документы направили в мосжилинспекцию по сао. Было это аж 19 ноября 12 года. До сих пор документы туда не поступали. С деза спрашивать бестолку, у них вопрос закрыт. С мосжилинспекции тоже, у них не открыт. Написал обращение на их сайте, но я так думаю, что без документов деза они по второму кругу пойдут обходить квартиры, выдавать предписания и т.д... Вопрос в следующем. Терпение заканчивается, законные методы тоже. Что если я повешу объвление грозное на известные мне квартиры, мол если до 25.02.13 необходимо восстановить вытяжку. 26.02.13 будет выполняться проверка путем сброса 5 кг гири с верхнего этажа. Что мне за это светит? Делать естественно ничего не буду. Но. Возможен вариант диверсии умолишенных. Что мне за такого рода угрозы может быть по закону?
В 16 ти этажном доме 7 этаж это 11 этажей. Как там? Е равно мжаш? 5*9.81*33=и того грубо 1600 джоулей. Если учесть, что это будет лом, в вертикальном положении, то мпн кажетсч никакой холодильник его не остановит..
Думаю, если ремонт соседями сделан, уже ничего не попишешь. Жалуйся не жалуйся Будут просто игнорировать, да и двери врядли откроют. Вот если через суд-это другое дело, правда, вначале нужно найти причину обращения (можно что-то типа, задыхаемся в квартире, угарные газы, вред здоровью и т.д.) Объявление не вешай, мое мнение, если что-то хочешь сделать делай, пугать беспонтово.
Важно два момента: 1.Никого не убить и не покалечить. 2.Не должны поймать когда гирьку будшь бросать.))) Даже если поймают или вычислят,под дурачка закосить,типа забилась вытяжка,решил прочистить. А так это будет ущерб имуществу,подадут на тебя в суд,вот здесь и возникнет вопрос какого хрена,произведена перепланировка без согласования.
это сложно, колека найдется всегда, даже если бросать ее когда в квартире 100% никого не будет. Проверить можно звонком контрольным в дверной звонок. Было бы желание, да и тупо "ой порезалась, когда домой пришла" и лечение по всем справкам на 3 года в германии порезаной пяточки выход на этаж под замком, там сигналки не стоит у деза? не получится, я уже 3 года (без двух недель) законным способом борюсь с дезом и управой, есть оф. жалобы, есть оф. ответы. Не прокатит. имущество окажется из золота, как пить дать.
Восстановление вытяжки лучший способ решить проблему заплесневевшей стены, чем думать как утеплить стену. Накидай сверху мяса вперемешку с дохлыми крысами. Вонища будет такая что весь подъезд будет искать причину. Если делать это периодически то вытяжку сами восстановят.
не плохой вариант, если быть уверенным, что перекрытие 100%, а то глядишь так и ко мне проскочит надо подумать, 33 метра, в принципе сверху должно быть фонариком видно место перекрытия... Хотя, наверно не получится, если б это все попало к доброжелателям на 7ом этаже... а то ж у них вытяжка выходит на 9ом, запах вниз против тяги не пойдет... Кмк вонять у них там навернху не будет...
Напиши письмо в Мосжилинспекцию, только не в САО, а на пр-т Мира, д. 18 (если не ошибаюсь) и отправь с уведомлением.
Гирю не надо)) Правовым путем будет долго. Например, письменно запросить отверт из деза. Потом также письменно (не через сайт, а чеерез бумажный документ) - запросить ответ по проблеме в жилинспекцции и т.д. и т.п.
как я понял, у нас 3 этажа выше сломали вентиляционный короб... ну 2 точно, видел лично... так что вонять будет на крыше и в окружающую атмосферу, что в общем пофигу... гиря или ломик не успеют набрать достаточной кинетической энергии...
какие все пакостники тогда уж лучше помои вылить, только опять же потом будет у меня, ибо наверняка 100% перекрытия нет.
