Выскочили ошибки
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Korell, 23 дек 2018.
  1. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    AUDI ALLROAD 2.7 TDI 2008г
    Приветствую,Всех с Наступающим! Выскочили ошибки:01316,01435,005715.Авто A6C6 Allroad 2.7tdi 2008г.выскочили вчера вечером,остановился заглушил,минут пять постоял,завел пропало. С утра завел - все норм,километр проехал - появилось.горят на приборке: ESP,ABS,пневма.Помогите разобраться плиз!Первый раз пишу,не ругайтесь,если что не так!!!!
  2. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Забыл написать: ещё неисправность ручника оранжевого цвета на все табло горит при движении.
  3. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Неужели не у кого такого не было?! HELP!!!!
  4. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    Поиск в гугле, первым делом, выдаёт ссылки на Ауди клуб)
    http://www.audi-club.ru/threads/oshibka-01435-po-vagu.158636/
    Ещё выдаёт что все 3 ошибки с блоком АБС связаны.
    Имхо, если нет понимания что ошибки могут значить и куда рыть, то лучше в сервис ехать.
    i.sivakov нравится это.
  5. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Гуглил,читал,заказал лягуху тормозов,так сказать малой кровью будем пробовать!
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На форуме объяснения - куда копать начинаются с выкладывания автором кодов неисправностей. Гирлянда на приборке малоинформативна). Так что если нечем почитать соответствующие иконкам блоки, то да - в сервис.
  7. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Ошибки ж выкладывал
  8. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Сегодня утром поехал на работу все норм. не чего не горит все работает(70 км до работы),обратно- через 10 км опять появилась...
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #9 daneli, 25 дек 2018
    Сорри, почему-то не заметил). Основная ошибка по датчику давления тормозов. Он расположен внутри блока абс. Обычно на плате электронного модуля абс отваливаются от времени тонкие проводки к исполнителям и датчикам этой системы. Либо вскрывать мозги абс и оценивать эти волоски на предмет отгорания от платы с последующей пайкой, либо новый или б/у блок абс с тем же номером.
    St.Mike нравится это.
  10. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    добавлю: самому не паять, отдать тому кто знает чем и как, иначе пойдете за новым, как я
    St.Mike и daneli нравится это.
  11. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Я Вас понял, спасибо ,буду смотреть,а ездить то вообще можно? Не криминал?
  12. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Я так понимаю лягуха не причем,просто столько информации начитался,что голова кругом!
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Лягуха не при чем. Подпаять отвалившиеся волоски к плате сможет не каждый ремонтник сотовых. Поищи по форуму умеющих это делать с гарантией.
  14. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Спасибо,понял
  15. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Добрый вечер одноклубники! Пропаяли блок АБС( человек грамотный!!!),подключаю vcds теперь висят ошибки:01200,00493,00003.
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    По номерам тут уже никто ничего не помнит - с описанием выкладывайте
  17. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    01200-напряжение питания клапанов abs.00493-блок датчика esp(G419)нет сигнала связи.00003-блок управления неисправен.Извиняюсь,на листочек записано и с телефона пишу!Авто в гараже ,могу сбегать и поподробней списать
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Передернуть разьем блока абс, все стереть, считать заново, не поможет - в перепайку
  19. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
    Т.е. дело в перепайке?
  20. Korell
    Korell Новичок
    18 фев 2018
    27
    Ленинградская обл.
